NEOTECH DG-203 II Connecteurs RCA
Ces connecteurs RCA Neotech DG-203 II, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. De plus, ces connecteurs RCA bénéficient d’un traitement cryogénique, permettant de lier les molécules des conducteurs entre elles pour une structure global plus stable, résultant en une conductivité accrue. Ces connecteurs acceptent des câbles d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 7.5mm, le raccordement quant à lui se fait par soudure.
Référence : 18896
72,90 €TTC
60,75 € HT
NEOTECH DG-203 II Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Traitement Cryo Ø7.5mm (Set x4)
NEOTECH DG-203 II Connecteurs RCA Pin central Cuivre OFC Traitement Cryo Ø7.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA Neotech DG-203 II, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont constitués de cuivre OFC plaqué par une épaisse couche en or 24 carats, alliant une conductivité sans faille à une solide protection contre l’oxydation. De plus, ces connecteurs RCA bénéficient d’un traitement cryogénique, permettant de lier les molécules des conducteurs entre elles pour une structure global plus stable, résultant en une conductivité accrue. Ces connecteurs acceptent des câbles d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 7.5mm. Le raccordement quant à lui se fait par soudure.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre OFC
Plaquage des contactsOr 24 carats
Matériau isolationPTFE
Diamètre câble maxØ7.5mm
TraitementCryogénique
Dimensions47mm x 13mm
CouleurArgent
Conditionnement4 Connecteurs RCA NEOTECH DG-203 II (2 avec détail rouge, 2 avec détail bleu)
Diamètre max câble (mm)7.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Ces connecteurs RCA Neotech DG-203 II, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande...
