NEOTECH DG-2075 Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Ø9mm
Ce connecteur RCA Neotech DG-2075 est idéal pour la conception d'un câble coaxial 75Ω de grande qualité. Le courant est réparti de manière égale sur tout la surface de contact. Le conducteur du câble vient se sertir dans le connecteur pour un contact optimal et un montage durable.
3.7 / 5
Référence : 15902
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Neotech DG-2075
Connecteur RCA Coaxial 75Ω Ø9mm
Neotech DG-2075 Connecteur RCA Coaxial 75Ω Ø9mm
Ce connecteur nécessite d'être serti. Une pince à sertir (vendue séparément) est nécessaire pour le montage d'un câble.
Type de produitConnecteur RCA coaxial 75Ω
Type de montageÀ sertir
Diamètre câble maxØ9mm
Diamètre conducteur maxØ3.7mm
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA sertir
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)NC
3 avis
C'est pas simple
Alors, je suis d'accord avec les autres avis. On se retrouve un peu devant ce connecteur comme une poule devant un mégot. Très atypique, aucune instruction, aucune vidéo sur le web... Bref la galère.
Mais j'ai fini par comprendre. Il faut enfiler le conducteur dans le pin (très étroit) et peut-être peut-on sertir mais j'ai préféré mettr un point de soudure dans le tout petit trou présent sur le pin.
Ensuite, et c'est là qu'il faut être imagitatif, il faut glisser le pin à l'intérieur du tube et enfoncer ce tube en force dans le diélectrique du câble tout en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de contact entre le pin et le tube. C'est un peu barbare mais ça tient bien.
Allez ! Courage !
Cet avis a été posté pour NEOTECH DG-2075 Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Ø9mm
No assembly instructions or support from supplier of manufacturer
This crimp plug requires an appropriate tool to crimp the conductor and the shield. What tool though? there are no assembly instructions. I asked for at least a size for the crimp, Audiophonics were unable to provide, said they would get back to me but didn’t. Neotech seem impossible to contact.
So don’t waste your money buying a product with no assembly instructions, no technical data or support from the manufacturer or supplier.
montage compliqué
Bonjour,
petit retour d'expérience sur cette fiche à sertir.
Pour les experts en montage avec sertissage avant tout...
Mon niveau est plutôt bon (plein de RCA et câbles d'enceintes à mon actif..) je me suis lancé confiant dans le projet d'un cable NEVD-2001 avec ces fiches DG-2075 (même pris une pince a sertir pour l'occasion) et bien mon montage n'a donné aucun son...
1er sertissage minuscule sur l'âme, qui faut emboiter à fond dans le rca puis sertir pour que ca ne bouge plus...3eme sertissage pour les blindages
Soit mauvais contact, soit erreur dans le montage... et impossible a démonter sans casser... bref j'ai tenté, j'ai perdu...je me rabat sur le Canare deja monté... je rejouerai peut être plus tard... (à 20€ la fiche..)
un mode op' clair en rapport à cette fiche serait peut être bienvenu sur la page
Merci
 (3)
Ce connecteur RCA Neotech DG-2075 est idéal pour la conception d'un câble coaxial 75Ω de grande qualité. Le...
