NEUTRIK NF2CB2 Connecteurs RCA plaqué Or Ø8.2mm (La paire)
Référence : 804
21,50 €TTC
17,92 € HT
Le contact de la masse, à ressort, relie tout d’abord la masse puis le conducteur de signal pour éviter les interférences lors de la connexion.
  • Plaquées Or
  • Vendues par paire
  • Repère rouge et noir
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 8.2mm (sans réducteurs)
  • Diamètre maximum du corps : 13.2 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
  • Livré avec un réducteur
  • A souder
  • Vendu à la paire
https://www.audiophonics.fr/images2/804/804_NEUTRICKRCANF2C-B2_2.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)8.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
7 avis
Imbattable pour le prix
Très bons connecteurs au RQP impeccable. Facile à souder, très bonne connexion bien ferme sur les RCA femelles. Aucune coloration ou dégradation du signal à noter pour un signal phono en MC.
Remarque: ça passe tout juste avec un câble MOGAMI NEGLEX 2497 de D=8mm
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NF2CB2 Connecteurs RCA plaqué Or Ø8.2mm (La paire)
Très bien, plus de bruit lors des connexions à chaud
Dire que c'est mieux qu'une autre connectique moins cher, je ne sais pas, mais au moins on peut connecter à chaud sans risque.
Belle construction, à voir comment ça résiste sur le long terme.
Mais, de manière générale, je suis revenu des connectiques très haut de gamme genre Rhodium qui ne résiste pas aux conditions atmosphériques (humidité) du climat Marseillais par exemple. Ca flatte l'égo à l'achat et puis quelques années plus tard, l'état de la connectique (sans l'avoir branchée/débranchée outre mesure) laisse un gout amer, on a un peu l'impression qu'on a été le parfait gogo du marketing idiophile.
Je n'utilise donc plus que du câblage/connectiques pro, c'est moins cher, surtout si ça ne dure pas dans le temps et franchement, à l'écoute, ça fonctionne très bien.
Jean
 (4)
very good
i think these are the best rca connection for the price. really good for sonic and materials
Très bien
Faciles à souder, on peut même le faire plusieures fois si besoin !
Fiable et robuste
J'utilise ce type de connecteur depuis des années et de manière assez intensive. C'est impeccable et finalement raisonnable par rapport à d'autres modèles aux vertus discutables.
 (3)
