OYAIDE Genesis Connecteurs RCA Plaqués Platine / Rhodium Ø9mm (Set x4)
Oyaide Genesis Connecteurs RCA plaquage Platine/Rhodium (x4) Ø 9m
Après un an de recherche et tests, Oyaide propose les connecteurs RCA high-end Genesis. Ceux-ci profitent d'une conception extrêmement soignée, utilisant un alliage de Cuivre comme contacts, avec double plaquage Platine et Rhodium. Ils permettent ainsi une excellente conductivité pour une transmission du signal optimale, tout en résistant aux affres du temps.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 6482
269,00 €TTC
224,17 € HT
Oyaide Genesis
Oyaide Genesis Connecteurs RCA Plaqués Platine / Rhodium Ø9mm (Set x4)
Après un an de recherche et tests, Oyaide propose les connecteurs RCA high-end Genesis. Ceux-ci profitent d'une conception extrêmement soignée, utilisant un alliage de Cuivre comme contacts, avec double plaquage Platine et Rhodium. Ils permettent ainsi une excellente conductivité pour une transmission du signal optimale, tout en résistant aux affres du temps. Le corps du connecteur est également composé des mêmes matériaux, là où l'isolant interne est en PTFE. Tous les matériaux utilisés sont usinés dans la masse par CNC, assurant une grande précision.
La partie serre-câble du connecteur est indépendante du reste du connecteur, permettant un maintient particulièrement efficace et limitant efficacement les vibrations.
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsPlatine 1.5µ + Rhodium 0.3µ
Matériau insert résinePTFE
Matériau corpsAlliage de Cuivre (RoHS)
Plaquage corpsPlatine 1.5µ + Rhodium 0.3µ
Traitement de surface Chrome
Matériau serre câbleAlliage de Cuivre (RoHS)
Type de montageÀ souder
Diamètre câble maxØ9mm
CouleurArgent
ConditionnementVendus par 4 (2 unités avec bague blanche, 2 unités avec bague rouge)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Après un an de recherche et tests, Oyaide propose les connecteurs RCA high-end Genesis. Ceux-ci profitent d'une conception...
