OYAIDE SLSC Connecteurs RCA Argent pur 4N Ø9mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 11518
359,00 €TTC
299,17 € HT
Ces connecteurs RCA OYAIDE SLSC de fabrication 100% japonaise ont été imaginés et conçus pour offrir un standard de très haute qualité et fiabilité pour votre connectique audio.
Les matériaux choisis par le constructeur sont de haute qualité et les finitions sont réellement excellentes.
Les connecteurs sont la passerelle de transmission du signal, par conséquent ce sont eux qui définissent la qualité du son. L'argent Pur 4N a été utilisé dans tous les métaux de la broche pour ses propriétés de conductivité électrique très élevées. Pour finir, la broche de contact du connecteur RCA a été polie à la main pour une précision irréprochable.
Le corps fabriqué en Laiton et traité CNC est de haute densité et possède une performance de blindage élevée. Le chromage a été appliqué de manière très précise.
L'isolant est un facteur véritablement important dans l'amélioration des capacités de transmission du signal. C'est pour cela que le PTFE a été choisis sur ces connecteurs RCA, ce dernier fournissant une excellente isolation électrique et une faible permittivité électrique.
  • Conducteurs Argent pur 4N
  • Traité CNC (Machine à commande numérique)
  • Isolation PTFE
  • Excellente conductivité
  • Polissage à la main : pièce par pièce
  • Diamètre du câble : Ø 9mm maximum
  • Vendus par lot de 4 : 2 blanches + 2 rouges
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
