REAN / NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Blanc Ø6mm (Unité)
4.3 / 5
Référence : 11978
1,99 €TTC
1,66 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
REAN / Neutrik NYS373-9 Connecteur RCA Blanc
Ce connecteur RCA REAN / Neutrik NYS373-9 dispose de contacts plaqués Or pour assurer une excellente conductivité. Habillé d'une bague blanche pour faciliter le repérage, ce connecteur accepte des câbles de 3.5mm à 6mm. Son anneau en caoutchouc permet quant à lui de protéger vos câbles lors de manipulations.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Plaqué Or
  • Bague blanche
  • Protège câble en caoutchouc
  • Diamètres acceptés : 3.5mm à 6mm
  • Longueur totale du corps : 40mm
  • Diamètre maximal du corps : 12mm
  • Poids : 12g
  • Quantité : 1
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
3 avis
Produit intéressant mais conception à revoir
J'ai un avis mitigé sur ces fiches que j'aime bien par ailleurs, modèle ocomonoque, contacts très faciles a souder, un corps fin et procurant une très bonne prise en main, manchon souple évitant la gaine thermo. Auditivement c'est excellent, assez transparentes plus définies et précises que d'autres à ce prix. Mais au montage probleme, contrairement au modèle XLR qui fait quasiment l'unanimité dans le monde du studio et de la hifi, ce modèle de RCA ne s'adapte pas bien sur la plupart des câbles de 6 mm du marché à tel point que les professionnels finissent par le monter sans le serre câble sur du Mogami ou du Canare!!! A ma connaissance seul un modèle passe a peu près, c'est l'albedo, qui possède une gaine très tendre ce qui rend le montage possible et encore, il faudra terminer le vissage du corps avec une pince sur le méplat du contact. Donc revoir la mention 6 mm sur la documentation svp, ou la conception du serre câble. Finalement ces RCA ne vont bien que sur du 5,5 donc mariage avec le Goblin parfait. Après on peut faire sauter l'embout plastique pour des câbles plus gros jusqu'à 8 mm, ça passe mais faut parfois mettre de la gaine thermo, la finition n'est plus aussi pro je trouve. Enfin les contacts, ils sont mal fichus, le serrage n'est pas ferme et en plus dans le temps il se relâche, a cause de cette nouvelle conception avec seulement deux ailettes inclinées qui vont mordre sur l'embase elles sont trop fines et n'apportent aucun serrage franc. Pour finir a ce sujet Svp Audiophonics changez le photo qui montre l'ancien modèle de fiches ...
Cet avis a été posté pour REAN / NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Blanc Ø6mm (Unité)
great budget rca
Combined with Sommer SC Straros gives very nice results.
Expédition rapide comme d'habitude. Produits conformes.
