VIABLUE T6S SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire)
Viablue T6s Connecteurs RCA plaqué Or (set x4) Ø 9.5mm
Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très bonne conductivité du signal audio tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une plus grande durabilité.
Référence : 3142
31,90 €TTC
26,58 € HT
Viablue T6S solder
Connecteurs RCA Plaqués Or Ø9.5mm (La paire)
Viablue T6S Connecteurs RCA Plaqués Or Ø9.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très bonne conductivité du signal audio tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une plus grande durabilité. Le corps du connecteur lui est fait d'Aluminium noir mat du plus bel effet. Des vis à six pans creux M4 1.5mm permettent un très bon maintien du câble et du connecteur dans le corps. Le T6S RCA accepte des câbles d'un diamètre allant de 4mm à 9.5mm et il est livré avec deux réducteurs pour s'adapter parfaitement au diamètre de votre câble.
Type de produitConnecteurs RCA
Plaquage contactOr 24k
Matériau corpsAluminium
Diamètre câble min/maxMin : 4mm
Max : 9.5mm
Longueur totale45mm
Longueur du corps30.5mm
Diamètre du corps13.5mm
CouleurNoir mat
ConditionnementVendu à la paire (1 connecteur avec bague rouge, 1 connecteur avec bague noire)
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
5 avis
New connectors look really nice on my new QED interconnects cable. Kind regards to Audiophonics.
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6S SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire)
Bon rendu sonore
C'est l'essentiel, je les préfère du coup aux neutrick nf2cb2 qui sont plus douce mais plus ternes, en association avec le stratos.
C'est naturel aéré, et pas fatigant.Les fiches sont plutôt réussies esthétiquement.
Viablue rca
J'ai acheté ses fiches pour allée avec le cable sub de chez viablue également, belle finition, excellente qualité,les basses sont beaucoup plus tendus et fermes, je recommande vivement.
Elle sonne bien
Je suis satisfait de c est connecteurs RCA facile à monter (avec câble modulation neothec occ) Elle procure un son équilibré,filé dans le haut du spectre , timbrée, avec une bonne assise dans les basse , une bonne transparence,seul bémol , qui n est pas au niveau du son ,les visse de serrage peuvent tourner dans le vide après plusieurs montages.
très bon produit pour un prix correct ! A recommander
Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts...
