VIABLUE T6s XL Connecteurs RCA plaqué Or Ø10.5mm (Set x4)
2.5 / 5
Référence : 6666
99,99 €TTC
83,33 € HT
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum.
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s XL sont plaqué Or 24 carats, et le boitier est constitué d'aluminium.
  • Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 10,5 mm de diamètre
  • Plaqué Or
  • Diamètre maximum du corps : 13.5 mm
  • Longueur totale du corps : 38 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6666/6666_VIABLUET6SRCAXL_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6666/6666_VIABLUET6SRCAXL_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6666/6666_VIABLUET6SRCAXL_3.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les inter-changer entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent.
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
Klang zu offen und unsauber....Sehr Teuer....
Der Klang ist unsauber sehr offen daher nicht für Musikanlagen die hell und offen spielen besser gesagt Hart gekünstelt und nervös obwohl ich die Steckern 400 Stunden eingespielt habe.
Ich finde die Stecker überteuert!!
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s XL Connecteurs RCA plaqué Or Ø10.5mm (Set x4)
trop cher
la rationalisation est passé par là chez viablue (meme corp), quasiment impossible de soudé le moins et la masse. il y a beaucoup mieux pour moins cher en qualité chez audiophonics
