VIABLUE T8 SOLDER Connecteurs RCA
Ces connecteurs RCA T8 Solder de la marque Viablue bénéficient d'une grande qualité de conception. En effet, ils disposent de contacts plaqués or 24k" pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18490
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 02-05-2025.
VIABLUE T8 SOLDER
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire)
VIABLUE T8 SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA T8 Solder de la marque Viablue bénéficient d'une grande qualité de conception. En effet, ils disposent de contacts plaqués or 24k pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le corps noir mat en aluminium de ces connecteurs leur confère également un haut niveau de durabilité et une esthétique moderne. Le montage s'effectue par soudure tandis que deux vis à 6 pans creux M4 1.5mm permettent un très bon maintien du câble et du connecteur dans le corps. Le connecteur T8 Solder de Viablue accepte des câbles d'un diamètre de Ø4mm à Ø9.5mm suivant s'il est utilisé avec le réducteur fourni.
Type de produitConnecteurs RCA
Plaquage contactsOr 24k
Matériau du corpsAluminium
Diamètre de câble min.Ø4mm
Diamètre de câble max.Ø9.5mm
Longueur du corps30.5mm
Bague d'identification
Dimensions totales45 x Ø13.5mm
Poids10g/connecteur
ConditionnementVendu par paire
Diamètre max câble (mm)
  • 9.5
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Mâle
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Or
Très bien !!
Fiches utilisées pour monter un câble numérique blindé en argent pur monobrin Xangsane XS-1001Ag diamètre 9mm.
Très bien au niveau des soudures et des vis qui bloquent bien le câble.
Il a fallu que je frotte avec du papier de verre pour réduire le diamètre de la gaine du câble Xangsane qui est un peu trop épaisse et la rentrer avec de la vaseline, les fiches n'y sont pour rien.
Top livraison Audiophonics !!
Cet avis a été posté pour VIABLUE T8 SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA T8 Solder de la marque Viablue bénéficient d'une grande...
