VIABLUE TVR Connecteurs RCA plaqué Or Ø 8mm (La paire)
4.6 / 5
Référence : 3417
14,90 €TTC
12,42 € HT
Débrancher les câbles RCA classique aboutit souvent à la casse du câble, ce qui entraîne des défauts dans les contacts et donc des pertes de qualité d' image ou sonore.
L'objectif des connecteur TVR ViaBlue ™ était de produire un connecteur qui empêche toute casse du câble.
De plus avec un blindage interne de la prise associé a une installation facile et pratique ce connecteur là requiert plus que nécessaire
Disposant également d'un véritable plaquage en Or 24K.
Le résultat donne un connecteur haut de gamme facile a manipuler et à installer pour tirer le meilleur de votre image ou son.
Chaque connecteur TVR possède une vis pour faire contact avec l'âme du câble.
Cependant elle peut aussi être soudée.
Le câble inséré dans le connecteurs est bloqué par une large vis qui le maintient fermement
  • Plaquées Or 24 Carats.
  • Empêche une déchirure du câble par une bonne fixation
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 8.0mm
  • Blindage de 100% jusque dans le connecteur
  • Facile à installer
  • Diamètre maximum du corps : 13 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/3417/3417_viablue_connecteurs_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/3417/3417_viablue_connecteurs_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3417/3417_viablue_connecteurs_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3417/3417_viablue_connecteurs_3.jpg
Légende :
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)
  • 8.0
Montage
  • A visser
Connectique / Genre
  • Mâle
5 avis
Belle fabrication très solide; montage sans soudure possible;bon rapport qualité /prix
Cet avis a été posté pour VIABLUE TVR Connecteurs RCA plaqué Or Ø 8mm (La paire)
Excellent rapport qualité prix
Trés bonne qualité de transmission contact et serrage sur entrée de mon ampli yam parfait.Pus de faux contact et c'est la premiére fois que je rencontre une fiche rca qui est ni trop dure à mettre ni trop lache.Enfin le serrage des conducteurs est trés bien mais prévoir quand méme un petite clé allen. Je signale que de part mon métier je préfere un serrage du conducteur ou un sertisage que de la soudure aussi bonne soit elle.
excellent produit
Dorure de qualité supérieure.Se soude très bien.Juste faire attention au passage du cable qui doit se limiter au juste 8mm, pas un chouia de plus.Sinon parfait.
Le serrage par clé alen est le meilleur qui soit en terme de puissance de contact ,les dimension des outils sont normalisées et facile à trouver .
Ces connecteurs RCA sont solides et très bien finis. Seul reproche, ce n'est pas un tournevis qu'il faut pour serrer les vis comme la photo semble le laisser supposer mais une clé 6 pans de taille lilliputienne que je n'ai pas trouvé en boutique de bricolage. J'ai du utiliser la pointe de mon couteau suisse! Si Audiophonics pouvait fournir la clé qui convient, je n’hésiterai pas à racheter ce modèle.
