VIBORG VR105G Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent / Or 24k Ø8.5mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR105G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet les contacts en cuivre pur au triple plaquage en cuivre OFC, argent et or assure une conductivité maximale associée à une protection contre l'oxydation sans faille. L'isolation en polyéthylène (PE) et fibre de verre couplée à un corps en alliage de cuivre amagnétique assurent une protection contre les champs magnétique extérieur qui pourraient venir perturber votre signal. Le diamètre de câble maximal accepté par ces connecteurs est de 8.5mm et le raccordement se fait par soudure.
2.0 / 5
Référence : 19336
32,90 €TTC
27,42 € HT
VIBORG VR105G Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Ø8.5mm (Set x4)
Connecteurs RCA Viborg VR150G
Les connecteurs RCA Viborg VR105G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet les contacts en cuivre pur avec triple plaquage en cuivre OFC, argent et or assurent une conductivité maximale associée à une protection contre l'oxydation sans faille. L'isolation en polyéthylène (PE) et fibre de verre couplée à un corps en alliage de cuivre amagnétique assurent une protection contre les champs magnétiques extérieurs qui pourraient venir perturber votre signal. Le diamètre de câble maximal accepté par ces connecteurs est de 8.5mm et le raccordement se fait par soudure.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsCuivre OFC
Argent
Or 24k
IsolationPolyéthylène (PE)
Fibre de verre
Matériau du corpsAlliage de cuivre gravé
Type de montageSoudure
Diamètre câble max.Ø8.5mm
CouleursGris à anneau rouge
Gris à anneau bleu
Conditionnement2x VIBORG VR105G à anneau rouge
2x VIBORG VR105G à anneau bleu
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
attention corps en plastique
a réserver au pro de la soudure. (il faut etre sur et rapide )le corps en plastique ne pardonne pas si vous le toucher avec votre fer. Ou si vous passer trop de temp sur la soudure.
attention la vis de serrage est très petite, vite perdu!!
Cet avis a été posté pour VIBORG VR105G Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent / Or 24k Ø8.5mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR105G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une...
