VIBORG VR105S Connecteurs RCA
Les connecteurs RCA Viborg VR105S permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet les contacts en cuivre pur au double plaquage en cuivre OFC / argent assure une conductivité maximale associée à une protection contre l'oxydation sans faille. L'isolation en polyéthylène (PE) et fibre de verre couplée à un corps en alliage de cuivre amagnétique assurent une protection contre les champs magnétique extérieur qui pourraient venir perturber votre signal. Le diamètre de câble maximal accepté par ces connecteurs est de 8.5mm et le raccordement se fait par soudure.
Référence : 19333
29,90 €TTC
24,92 € HT
VIBORG VR105S Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4)
VIBORG VR105S : Front view
Les connecteurs RCA Viborg VR105S permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet, les contacts en cuivre pur avec double plaquage en cuivre OFC / argent assurent une conductivité maximale associée à une protection contre l'oxydation sans faille. L'isolation en polyéthylène (PE) et fibre de verre couplée à un corps en alliage de cuivre amagnétique assurent une protection contre les champs magnétiques extérieurs qui pourraient venir perturber votre signal. Le diamètre de câble maximal accepté par ces connecteurs est de 8.5mm et le raccordement se fait par soudure.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsCuivre OFC
Argent
IsolationPolyéthylène (PE)
Fibre de verre
Matériau du corpsAlliage de cuivre gravé
Type de montageSoudure
Diamètre câble max.Ø8.5mm
CouleursGris à anneau rouge
Gris à anneau bleu
Conditionnement2x VIBORG VR105S à anneau rouge
2x VIBORG VR105S à anneau bleu
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Les connecteurs RCA Viborg VR105S permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une...
