VIBORG VR108 Connecteurs RCA Cuivre Ø10mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR108 permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. Ils utilisent en effet des contacts en cuivre, offrant une excellente conductivité électrique et profitent d'une isolation PTFE, limitant l'impact des interférences sur le signal. Le corps est lui fait d'acier inoxydable et de fibre de carbone. Le montage se fait simplement à l'aide d'un système à visser.
Référence : 16620
149,00 €TTC
124,17 € HT
Viborg VR108
Viborg VR108 Connecteurs RCA Cuivre Ø10mm (Set x4)
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
IsolationPTFE
Matériau du corpsAcier inoxydable
Fibre de carbone
Type de montageÀ visser
Diamètre câble max.Ø10mm
DimensionsØ19.2 x 56.3mm
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Les connecteurs RCA Viborg VR108 permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission...
