VIBORG VR108G Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent / Or Ø10mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR108G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. Ils utilisent en effet des contacts en cuivre avec triple plaquage cuivre OFC, argent et or 24k, offrant une excellente conductivité électrique, et profitent d'une isolation PTFE, limitant l'impact des interférences sur le signal. Le corps est lui fait d'acier inoxydable et de fibre de carbone. Le montage se fait simplement à l'aide d'un système à visser.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 16621
169,00 €TTC
140,83 € HT
Viborg VR108G
Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Argent / Or Ø10mm (Set x4)
Viborg VR108G Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Argent / Or Ø10mm (Set x4)
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsCuivre OFC
Argent
Or 24k
IsolationPTFE
Matériau du corpsAcier inoxydable
Fibre de carbone
Type de montageÀ visser
Diamètre câble max.Ø10mm
DimensionsØ19.2 x 56.3mm
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Les connecteurs RCA Viborg VR108G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une...
