VIBORG VR108R Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent / Rhodium Ø10mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR108R permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. Ils utilisent en effet des contacts en cuivre avec triple plaquage cuivre OFC, argent et rhodium, offrant une excellente conductivité électrique, et profitent d'une isolation PTFE, limitant l'impact des interférences sur le signal. Le corps est lui fait d'acier inoxydable et de fibre de carbone. Le montage se fait simplement à l'aide d'un système à visser.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 16622
175,00 €TTC
145,83 € HT
Viborg VR108R
Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Argent / Rhodium Ø10mm (Set x4)
Viborg VR108R Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Argent / Rhodium Ø10mm (Set x4)
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsCuivre OFC
Argent
Rhodium
IsolationPTFE
Matériau du corpsAcier inoxydable
Fibre de carbone
Type de montageÀ visser
Diamètre câble max.Ø10mm
DimensionsØ19.2 x 56.3mm
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Les connecteurs RCA Viborg VR108R permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une...
