VIBORG VR109R Connecteur RCA Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium PTFE Ø9.5mm (Set x4)
Référence : 13313
95,00 €TTC
79,17 € HT
VIBORG VR109R
VR109R
Ces connecteurs RCA Viborg VR109G possèdent un conducteur en cuivre pur plaqué Argent / Rhodium. Ils combinent ainsi l'excellente conductivité du cuivre - qui justifie sa popularité dans l'audio de précision - et la durabilité exceptionnelle du Rhodium, qui préserve efficacement les performances des connecteurs sans dénaturer la précision du signal.
La coque extérieure est en construite à partir d'un aliage d'aluminium afin de bénéficier d'une structure légère, résistante et durable. Le VR109 peut donc être relié à des câblages massifs sans faire supporter une pression trop importante au connecteur femelle.
L'isolation du connecteur est en PTFE ce qui constitue une protection efficace contre les contraintes thermiques, la corrosion, l'humidité. Cela permet au connecteur de conserver longtemps ses propriétés électriques.
TypeConnecteur RCA
GenreMâle
ConducteurCuivre pur
PlaquageArgent / Rhodium
CoqueAlliage aluminium
IsolationPTFE (blanc)
Diamètre câble max9.5mm
Dimensions13.9φ x 14.4mm x 51.5 mm
ConnectionSouder
Contenu du paquet
Connecteur bague rougex2
Connecteur bague noirx2
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
