WBT-0102Ag Connecteurs RCA Nextgen Argent pur 75 Ohms Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs RCA WBT-0102Ag permettent la conception de câbles finis high-end grâce à une conception de grande qualité optimisée pour les performances. Les contacts sont fait d'Argent pur présentant un niveau de conductivité maximal pour une transmission optimale du signal.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 8645
329,00 €TTC
274,17 € HT
WBT-0102Ag
Connecteurs RCA Nextgen Argent 75Ω Ø9mm (Set x4)
WBT-0102Ag Connecteurs RCA Nextgen Argent 75Ω Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs RCA WBT-0102Ag permettent la conception de câbles finis high-end grâce à une conception de grande qualité optimisée pour les performances. Les contacts sont fait d'Argent pur présentant un niveau de conductivité maximal pour une transmission optimale du signal. Les contacts disposant de plusieurs lamelles sont usinés par des machines de haute précision avec mèches en diamant. Ce design permet une pression de contact élevée afin de maximiser toujours plus la conductivité. Les contacts en Argent ont été traités afin de ne subir aucune corrosion néfaste à la qualité du contact.
Particularité de ce modèle, sa bande passante monte jusqu'à 200MHz, bien au-delà de la norme habituelle des connecteurs RCA. Le corps des connecteurs est lui conçu en alliage de Cuivre et les éléments diélectriques en Ultramid, un plastique particulièrement résistant. Ils sont capables d'accueillir des câbles d'un diamètre maximum de Ø9mm.
Schéma
1Contact + en Argent fin
2Contact - en Argent fin
3Diélectrique contact + en Ultramid
4Diélectrique contact - en Vectra S135
5Support en Alliage de Cuivre
6Corps en Alliage de Cuivre
7Embout en Alliage de Cuivre
8Anneau de marquage en Desmopan
9Vis Torx M4x4 en Alliage de Cuivre
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Diamètre câble maxØ9mm
Type de montageÀ souder
Matériau contactsArgent fin
Matériau diélectrique contact +Ultramid renforcé à la Fibre de Verre
Matériau diélectrique contact -Vectra S135
Matériau corps, embouts et vis du connecteurAlliage de Cuivre
Matériau support des contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsPlatine 0.4µm
Courant permanentId > 10A
Résistance transitionRü < 0.1mΩ
Résistance contactRbi, Rba < 0.45mΩ
CapacitanceC ≅ 2.82pF
Résistance isolationRia, Rag > 1.3·109 (conducteur/conducteur, conducteur/châssis)
ImpédanceZ = 75Ω jusqu'à 200MHz
Dimensions totalesØ13.6 x 51mm
ConditionnementVendus par 4 (2 connecteurs avec marquage blanc, 2 connecteurs avec marquage rouge)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Montage plus que délicat
Sur quatre connecteurs, j’ai dû en jeter deux parce qu’une des deux pattes d’encrages s’est cassée par deux fois lorsque j’ai voulu désolidariser la partie plastique pour exécuter le soudage, qui n’est pas réalisable sans cela.
De plus on ne peut pas utiliser un câble supérieur à 8 mm de diamètre, au delà si le câble rentre bien jusqu’à 9 mm, il n’en ressort pas ce qui est selon moi problématique pour souder.
J’ai quand même pu fabriquer un câble numérique pour relier un lecteur DC à un DAC. J’ai utiliser un câble Furutech de 8mm de diamètre, j’avais aussi pris un Neotech de 8,4 mm mais cela ne passait plus et de toute façon comme je l’ai mentionné ci-dessus deux connectiques étaient dégradées donc je ne l’aurai pas monté dans tous les cas.
Niveau sonore, bien que non rôdé il y a bien une plus value dans ce nouveau câble SPDif.
Bref, sur le principe les connecteurs sont de bonne qualité, mais en pratique une faiblesse au niveau des pattes de démontages les rendent inopérants ce qui est inacceptable au vu du prix.
Jm,
 (5)
Cet avis a été posté pour WBT-0102Ag Connecteurs RCA Nextgen Argent pur 75 Ohms Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs RCA WBT-0102Ag permettent la conception de câbles finis high-end grâce à une conception de grande...
