WBT-0102Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohm Ø9mm (Set x4)
L'élément de base ayant une influence sur la qualité sonore du WBT-0102Cu est le contact central, utilisant ici du Cuivre pur, choisi pour son excellente conductivité électrique, garantissant une parfaite transmission du signal. Ce contact est plaqué Or afin de lui offrir une grande résistance à l'oxydation.
Référence : 8644
249,00 €TTC
207,50 € HT
WBT-0102Cu
Connecteur RCA Nextgen Cuivre 75Ω Ø9mm (Set x4)
WBT-0102Cu Connecteur RCA Nextgen Cuivre 75Ohm Ø9mm (Set x4)
Le WBT-0102Cu supporte une bande passant de transmission allant jusqu'à 200MHz, une valeur bien supérieure que pour les fiches RCA traditionnelles.
Le système de serrage, fonctionnant comme le mandrin d'une perceuse, permet un ferme maintient du connecteur. La pression de contact maximale assure non seulement une connexion sûre mais minimise également la résistance de transition.
Le tube de serrage en deux parties assure qu'aucun élément du connecteur ne puisse bouger afin que les zones de contact ne soient pas exposées à une pression de torsion. De plus, cette méthode permet de compenser la potentielle imprécision des dimensions des contacts extérieurs des prises femelles.
Le pin central est fendu et légèrement plié pour garantir une connexion sûre et durable avec la plus faible résistance de transition possible.
Le corps du connecteur est lui fait d'un alliage de Cuivre avec plaquage Or et peut accepter des câbles rigides et épais. Le corps métallique est bien entendu isolé électriquement de la zone de contact et utilise une très faible quantité de métal afin d'annuler les courants de Foucault.
Enfin, le WBT-0102Cu dispose d'un blindage électromagnétique, particulièrement important pour les connexions analogiques.
1Contact +
Cuivre pur
2Contact -
Cuivre pur
3Diélectrique Ultramid
4Diélectrique Vectra S135
5Unité de maintien
Alliage de Cuivre
6Tube de serrage
Alliage de Cuivre
7Embout tube de serrage
Alliage de Cuivre
8Bague de repérage
Desmopan
9Vis Torx M4x4
Alliage de Cuivre
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsOr pur 0.5µm
Matériau diélectriquesUltramid renforcé à la fibre de verre
Vectra S135
Matériau corpsAlliage de Cuivre
Plaquage unité de maintienOr
Plaquage corpsChrome double couche
Type de montageÀ souder
Diamètre câble maxØ9mm
Courant permanentID > 10A
Résistance de transitionRü < 0.1mΩ
Résistance contactRBi, RBa < 0.45mΩ
CapacitéC ≈ 2.82pF
Résistance isolationRia, RaG > 1.3x109
Impédance caractéristique75Ω
Dimensions externesØ13.6 x 51mm
Diamètre interneØ9mm
ConditionnementVendus par 4 (2 unités avec bague blanche, 2 unités avec bague rouge)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
L'élément de base ayant une influence sur la qualité sonore du WBT-0102Cu est le contact central, utilisant...
