WBT 0110AG Connecteurs RCA NextGen Argent Pur 75 Ohm Ø9mm (Set x4)
Ces connecteurs WBT 0110Ag profitent de tout le savoir faire de la marque ainsi que de conducteurs en Argent pur, permettant la conception de câbles d'une qualité inégalable !
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 2427
299,00 €TTC
249,17 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
WBT 0110AG
WBT 0110AG Connecteurs RCA Nextgen Argent Pur 75 Ohm Ø9mm (Set x4)
En 1985, WBT conçoit le premier connecteur usiné en une seule pièce, présentant un dispositif de serrage progressif. Depuis, la technique d'usinage s'est affinée, les huit lamelles du contact extérieur étant usinées sur des machines de haute précision, utilisant des mèches diamant.
Le système de serrage à mandrin breveté a, lui aussi, profité de cette évolution, et gagné en douceur mécanique grâce à la bague de la douille. Résultat : forte tension au serrage, donc pression de contact élevée, le tout sans que les lamelles aient à en souffrir. Ce design breveté a sur le marché la valeur d'un symbole. WBT est aujourd'hui synonyme de perfection dans le domaine de la connexion audio et sa réputation n'est plus à faire.
En 2003, la technologie NextGen a fait son apparition, repoussant encore plus loin la qualité de conduction des connecteurs WBT. Aujourd'hui, ce principe s'étend à l'ensemble de la gamme. La technologie NextGen a été développée par WBT en tant que solution ultime à tous les problèmes de connexion. Grâce aux solutions mises en œuvre, les conducteurs utilisés sont absolument purs.
L'impédance caractéristique de 75Ωsignifie que ces connecteurs transmettent non seulement des signaux analogiques superbes mais également des signaux audio, vidéo et numériques exceptionnels. La largeur de bande de transmission est de 1GHz.
Les courants de Foucault se produisent dans des composants en métal, issue des courants alternatifs. Ces courants peuvent avoir comme conséquence la déformation du signal. Les connecteurs NextGen sont conçus de telle manière que les courants de Foucault ne se produisent pas du tout. Les éléments de contact des connecteurs sont faits de matériaux de grande pureté, afin d'assurer la transmission optimale du signal. Le mécanisme de retenue fonctionne comme le mandrin d'une perceuse et maintient fermement le contact entre la douille et le RCA. La pression de retenue élevée garantit un raccordement sans faille. L'élément central de contact peut être enlevé pour faciliter la soudure du câble.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau conducteurArgent pur
Impédance75Ω
Diamètre câble max.Ø9mm
Type de connexionÀ souder
Matériau corps interneFibre de verre
Serrage du câblePar vis Torx T6 (clé fournie)
Diamètre du connecteurØ13mm
Longueur du corps51mm
ConditionnementVendus par set de 4 connecteurs
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Téléchargement
2 avis
Excellent !
Pour moi, question conductivité c'est la meilleur RCA comparée à la concurrence haut de gamme. Il y a des précautions à respecter au démontage pour réaliser proprement les soudures, les points d'ancrages plastique doivent être décrochés à l'aide de 2 mini tournevis afin de désolidarisé l'enveloppe plastifiée ; une double croche spécifique fournie avec la clef torx serait bienvenue.
Cet avis a été posté pour WBT 0110AG Connecteurs RCA NextGen Argent Pur 75 Ohm Ø9mm (Set x4)
BON WBT
Bon fiche rca argent WBT par contre pour le prix trop cher vue la qualité trop plastique merci
 (7)
Ces connecteurs WBT 0110Ag profitent de tout le savoir faire de la marque ainsi que de conducteurs en Argent pur, permettant la conception de...
