WBT-0114Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohms Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs RCA WBT-0114Cu permettent la conception de câbles finis haut de gamme grâce à un design de grande qualité, optimisé pour les performances. Les contacts sont fait de Cuivre pur présentant un niveau de conductivité élevé pour une transmission optimale du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 8646
159,00 €TTC
132,50 € HT
WBT-0114Cu
Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75Ω Ø9mm (Set x4)
WBT-0114Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75Ω Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs RCA WBT-0114Cu permettent la conception de câbles finis haut de gamme grâce à un design de grande qualité, optimisé pour les performances. Les contacts sont fait de Cuivre pur présentant un niveau de conductivité élevé pour une transmission optimale du signal. Les contacts disposant de plusieurs lamelles sont usinés par des machines de haute précision avec mèches en diamant. Ce design permet une pression de contact élevée afin de maximiser la conductivité.
Le corps des connecteurs est lui conçu en alliage de Cuivre et les éléments diélectriques en Ultramid, un plastique particulièrement résistant. Ils sont capables d'accueillir des câbles d'un diamètre maximum de Ø9mm.
Schéma
1Embout en Alliage de Cuivre
2Support de contacts en Ultramid
3Vis Torx M4x4 en Alliage de Cuivre
4Diélectrique en Ultramid du contact +
5Contact + en Cuivre pur
6Corps en Alliage de Cuivre
7Embout en Alliage de Cuivre
8Contact - en Cuivre pur
9Diélectrique en Vectra S135 du contact -
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Diamètre câble maxØ9mm
Type de montageÀ souder
Matériau contactsCuivre pur
Matériau diélectrique contact +Ultramid renforcé à la Fibre de Verre
Matériau diélectrique contact -Vectra S135
Matériau corps, embouts et vis du connecteurAlliage de Cuivre
Matériau support des contactsPolyamide 6.6 renforcé à la Fibre de Verre
Plaquage contactsOr 0.5µm
Courant permanentId > 10A
Résistance transitionRü < 0.1mΩ
Résistance contactRbi, Rba < 0.1mΩ
CapacitanceC ≅ 2.5pF
Résistance isolationRia, Rag > 1010Ω (conducteur/conducteur, conducteur/châssis)
ImpédanceZ = 75Ω jusqu'à 200MHz
Dimensions totalesØ13.6 x 51mm
ConditionnementVendus par 4 (2 connecteurs avec marquage blanc, 2 connecteurs avec marquage rouge)
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
A recommander
Prise de très bonne qualité
Facile à souder avec soudure de même marque
Très bon son
A recommander sans réserve
Cet avis a été posté pour WBT-0114Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohms Ø9mm (Set x4)
Les connecteurs RCA WBT-0114Cu permettent la conception de câbles finis haut de gamme grâce à...
