WBT-0152 Nextgen Connecteurs RCA Cuivre Plaqué Argent à souder Ø 10.8mm (Set x4)
Parmi les deux derniers modèles sortis, la WBT 0152 reprend le principe technologique Nextgen. Elle se différencie du modèle 0102 par la section de câble qu'elle accepte (10,8mm).
L'élément essentiel ayant une influence sur la qualité du son est le contact central qui a été développé exactement de la même façon que sur le modèle WBT0110 : Masse minimum du conducteur fait d'Argent fin.
L'argent a été choisi pour ces qualités de conductivité électrique, sa rapidité et la finesse des informations qu'il laisse passer. Les éléments en argent sont traités de manière à ne subir aucune corrosion ou migration néfaste à la qualité du contact.
La particularité de ce modèle réside dans sa bande passante qui monte jusqu'à 200 MHz, bien au-delà de la norme usuelle pour les prises RCA.
La partie supérieure de la prise se clipe facilement et fermement au corps de la prise RCA grâce à un système de fermeture, ainsi un contact maximum est garanti aussi bien que la sécurité de la connexion.
Le cône de resserrage externe de la prise RCA s'adapte aux défauts de diamètre de la prise RCA femelle. Notre système de fermeture garantit un contact sûr et ferme sans risque de torsion du câble lors du serrage.
Le pin central est équipé de ressorts mécaniques autorisant un contact électrique parfait en toutes conditions et une résistance de contact minimale.
Le corps est constitué de laiton plaqué au Platine de manière à accepter les câbles gros et rigides. Le corps métallique est, bien entendu, découplé du cœur central et contient une quantité très réduite de métal afin d'être isolé des courants de Eddy.
Télécharger la documentation
Caractéristiques:
- Conducteur pur Argent
- A souder
- Diamètre du câble : 10.8 mm maximum
- Vendues par 4
