WBT-0152 Cu Nextgen Connecteurs RCA Plaqués Or à souder Ø10.8mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 7904
269,00 €TTC
224,17 € HT
Parmi les deux derniers modèles sortis, la WBT 0152 reprend le principe technologique Nextgen. Elle se différencie du modèle 0102 par la section de câble qu'elle accepte (10,8mm)
L'élément essentiel ayant une influence sur la qualité du son est le contact central qui a été développé exactement de la même façon que sur le modèle WBT110 : Masse minimum du conducteur fait d'Argent fin.
Un cuivre de grande pureté a été choisi pour ces excellentes qualités de conductivité électrique. La surface est plaquée à l'Or pour des raisons de durabilité mais aussi pour assurer une parfaite qualité de contact.
La partie supérieure de la prise se clipe facilement et fermement au corps de la prise RCA grâce à notre système de fermeture, ainsi un contact maximum est garanti aussi bien que la sécurité de la connexion.
Le cône de resserrage externe de la prise RCA s'adapte aux défauts de diamètre de la prise RCA femelle. Le système de fermeture garantit un contact sûr et ferme sans risque de torsion du câble lors du serrage.
Le pin central est équipé de ressorts mécaniques autorisant un contact électrique parfait en toutes conditions et une résistance de contact minimale.
Le corps est constitué de laiton plaqué au Platine de manière à accepter les câbles gros et rigides. Le corps métallique est, bien entendu, découplé du cœur central et contient une quantité très réduite de métal afin d'être isolé des courants de Eddy.
Télécharger la documentation
Caractéristiques:
  • Plaqué OR
  • A souder
  • Diamètre du câble : 10.8 mm maximum
  • Vendues par 4 (2 blanches et 2 rouges)
  • Fourni avec 1 Clef Torx de serrage
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
