XANGSANE XS-1101AG Connecteurs RCA (Set x4)
Les connecteurs RCA XS-1101Ag de la marque Xangsane disposent de contacts en argent pur, garantissant une conductivité optimale. Leur boîtier en laiton assure une durabilité à toute épreuve tout en maintenant fermement le câble. Le montage s’effectue par soudure et convient aux câbles d’un diamètre compris entre 7.5mm et 9.5mm. Deux vis latérales assurent une fixation solide des câbles à ces connecteurs RCA.
Référence : 20467
85,00 €TTC
70,83 € HT
Xangsane XS-1101Ag Connecteurs RCA Argent Pur Ø9.5mm (Set x4)
XANGSANE XS-1101Ag : Lot de 4
xXANGSANE XS-1101Ag : Composition
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsArgent pur
Argent + Cuivre Beryllium
Matériau du boîtierLaiton
Diamètre câbleØ7.5 - 9.5mm
DimensionsØ14.5 x 55mm
Poids24g / connecteur
CouleurArgent
ConditionnementVendu par 4
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
XANGSANE XS-1101AG Connecteurs RCA Argent Pur Ø9.5mm (Set x4)
Les connecteurs RCA XS-1101Ag de la marque Xangsane disposent de contacts en argent pur, garantissant une conductivité optimale. Leur...
