XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA
Ces connecteurs RCA XS-6001AU de la marque Xangsane sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués argent, cela permet une conductivité maximale.
Référence : 18809
20,90 €TTC
17,42 € HT
XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA XS-6001AU de la marque Xangsane sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués argent. Cela permet une conductivité maximale. L'isolation est constituée de nylon pour ses propriétés ignifuge et sa résistance aux hautes températures. La coque externe est faite de cuivre afin d'assurer une grande durabilité. Ces connecteurs RCA XS-6001AU de Xangsane sont à souder et acceptent des câbles d'un diamètre inférieur ou égal à Ø8.5mm. Deux vis latérales permettent une attache solide des câbles à ces connecteurs RCA.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsArgent
Matériau du corpsCuivre
Matériau d'isolationNylon
Diamètre max. câbleØ8.5mm
DimensionsØ14 x 51mm
Poids25g / connecteur
CouleurBleu
ConditionnementConnecteurs RCA Xangsane XS-6001AU (Set x4)
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
C’est avec beaucoup de regret que j’ai monté les prises sur les câbles (SOMMERCABLE TRICONE XXL) car ils sont très beaux.
Construction simple et soudure facile.
Excellent produit.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4)
Superbe Fiche RCA
Très bonne fiches RCA, meilleur que les viborg VR105S en comparaison. Meilleures Sonorité,plus dynamique, et une meilleur ouverture sonore. Simple à souder. Fiche très haut de gamme pour un prix très modérer.
 (3)
Ces  connecteurs RCA XS-6001AU  de la marque  Xangsane  sont des connecteurs de très bonne...
