XANGSANE XS-R13 Connecteurs RCA Plaqué Or 24k Ø7mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA XS-R13 de la marque Xangsane sont des modèles de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués or 24k. Cela permet une conductivité accrue et une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation. L'isolation est constituée de nylon.
Référence : 18097
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
XANGSANE XS-R13
Ces connecteurs RCA XS-R13 de la marque Xangsane sont des modèles de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage de cuivre et plaqués or 24k. Cela permet une conductivité accrue et une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation. L'isolation est constituée de nylon pour ses propriétés ignifuge et sa résistance aux hautes températures. La coque externe est faite d'aluminium afin d'assurer une grande durabilité et une protection contre les interférences. Ces connecteurs RCA XS-R13 de Xangsane sont à souder et acceptent des câbles d'un diamètre inférieur ou égal à Ø7mm. Deux vis latérales permettent une attache solide des câbles à ces connecteurs RCA.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsAluminium
Matériau d'isolationNylon
Diamètre max. câbleØ7mm
DimensionsØ14*49mm
Poids20g/connecteur
Conditionnement4* Connecteurs Xangsane XS-R13
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
My Favorite!
RCA plug with a great price-quality ratio. Stable, easy to solder and well thought out. Best soldered plugged in. My recommendation and my favorite!
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-R13 Connecteurs RCA Plaqué Or 24k Ø7mm (Set x4)
4 connecteurs rca.
Très bonne qualité.
Résiste bien à la chaleur et facile à souder. Le contact est bon et pas trop difficile comme d'autres marques.
Pour 20e les 4 le rapport qualité prix est excellent.
Ces connecteurs RCA XS-R13 de la marque Xangsane sont des modèles de très bonne qualité. Les contacts sont faits...
