XANGSANE XS-T1061 Connecteurs RCA Plaqué Or 24k Ø9mm (Set x4)
Ces connecteurs RCA XS-T1061 de la marque Xangsane profitent d'une conception de qualité avec des matériaux haut de gamme. En effet les contacts sont constitués d'alliage de cuivre plaqué or 24k. Cela leur permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
4.7 / 5
Référence : 18099
9,90 €TTC
8,25 € HT
XANGSANE XS-T1061
Ces connecteurs RCA XS-T1061 de la marque Xangsane profitent d'une conception de qualité avec des matériaux haut de gamme. En effet, les contacts sont constitués d'alliage de cuivre plaqué or 24k. Cela leur permet une forte conductivité et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le corps de ces connecteurs est également fait de cuivre, ce qui les rend résistants et durables. La structure de ces connecteurs RCA permet de les démonter totalement pour faciliter leur montage à l'aide d'une vis. De plus, leur conception les rend autobloquants. Afin de resserrer ces connecteurs RCA il vous suffira de tourner leur corps dans le sens anti-horaire. Ils acceptent des câbles allant jusqu'à Ø9mm de diamètre et sont vendus par 4.
Type de produitConnecteur RCA
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr 24k
Matériau du corpsCuivre
Diamètre max. câbleØ9mm
Type de montageÀ visser
Autobloquant
Dimensions totales55*Ø14mm
Poids26g
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
11 avis
Bonne qualité, peut-être un peu lourdes pour un appareil léger comme un DAC qui versera vers l'arrière.
Elles sont un peu larges, vérifiez l’écartement des borniers sur l'appareil auquel vous destinez ces Fiches.
Comme Cédric J, j'ai fini par souder la tresse du câble au corps, pas eu besoin de modif pour cela.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-T1061 Connecteurs RCA Plaqué Or 24k Ø9mm (Set x4)
chauchau
RQP imbattable. Facile à monter. Merci Audiophonics.
TRES BON CONNECTEURS
Monté avec du câble CANARE L-4E6S STAR QUAD,rajout de scotch autour de la gaine pour compenser le diamètre du câble et pouvoir le fixé dans le connecteur,très bonne qualité,reçu rapidement.Merci audiophonics
Incroyable rapport Q/P
Très belle surprise à la réception de ces fiches, excellente qualité de fabrication et finition. Le serrage à vis du point central est très efficace et offre un contact parfait, la masse se fait très bien en enroulant le fil dénudé autour de la gaine du câble au niveau du serre câble arrière ainsi le contact se fait avec le corps de la fiche. Le serrage sur les embases est très efficace. Bref, un produit au rapport qualité/prix incroyable.
Sans Soudure ?
Je ne vois pas comment ne pas souder la tresse de blindage. Il n'y a qu'une vis pour le point chaud et une pour le serre câble. J' ai essayé via le serre câble mais se n' est pas fiable. Je n'ai sûrement pas compris cette fiche !
Ces connecteurs RCA XS-T1061 de la marque Xangsane profitent d'une conception de qualité avec...
