Les fiches Yarbo RCA-007GB assurent un contact solide et durable sur les bornes RCA au moyen d'un système de montage à pression variable.
En tournant la douille vers la droite, une pression s'exerce sur les lamelles de masse, cela à pour effet de les compresser et donc d'enserrer d'avantage la borne RCA.
De cette manière, les fiches RCA sont fixées fermement et ne peuvent plus être retirées.
En tournant la douille vers la gauche, la pression est relâchée et la fiche peut être retirée.
Légende
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
