YARBO RCA-019GB Connecteurs RCA Plaqué Or 24k PTFE Ø7mm (La paire)
Les connecteurs RCA Yarbo RCA-019GB sont des modèles profitant d'une belle qualité de fabrication. Dans un corps en métal robuste sont intégrés des contacts plaqués Or 24k, assurant une très bonne conductivité du signal audio et résistant à l'oxydation pour une plus grande durabilité.
Référence : 13721
39,90 €TTC
33,25 € HT
Yarbo RCA-019GB
Yarbo RCA-19GB Connecteurs RCA Plaqué Or 24k PTFE Ø7mm (La paire)
Les connecteurs RCA Yarbo RCA-019GB sont des modèles profitant d'une belle qualité de fabrication. Dans un corps en métal robuste sont intégrés des contacts plaqués Or 24k, assurant une très bonne conductivité du signal audio et résistant à l'oxydation pour une plus grande durabilité. Le connecteur dispose d'une isolation PTFE afin de réduire les interférences qui pourraient altérer le signal et donc la restitution audio. Les RCA-019GB peuvent accepter des câbles jusqu'à 7mm de diamètre.
Yarbo RCA-019GB Connecteurs RCA Plaqués Or 24k PTFE Ø7mm (La Paire)
Type de produitConnecteurs RCA
Plaquage conducteursOr 24k
Diamètre max câble7mm
Type de connexionÀ souder
IsolationPTFE
Dimensions totales54.1 x 14.2mm
ConditionnementVendu par paire (1x connecteur avec marquage rouge, 1x connecteur avec marquage blanc)
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Très bonne fiches
Ces fiches sont parfaites. Montées sur un coax sommercable, le montage est très facile. La soudure du point chaud est facilite par la taille de la base du pin central . A cela s'ajoute le vissage de la masse... en tout 5 minutes de montage.
Rapport qualité/ prix top +++.
Cet avis a été posté pour YARBO RCA-019GB Connecteurs RCA Plaqué Or 24k PTFE Ø7mm (La paire)
Les connecteurs RCA Yarbo RCA-019GB sont des modèles profitant d'une belle qualité de fabrication. Dans un corps en métal robuste sont...
