Yarbo RCA-050 Connecteurs RCA plaqué Or 24k Ø8mm (La paire)
4.8 / 5
Référence : 2279
31,90 €TTC
26,58 € HT
Date d'expédition : 16-06-2026.
Yarbo RCA-050 Connecteurs RCA plaqué Or 24k Ø 8mm (La paire)
  • Connecteurs d'excellente qualité plaqué Or 24k
  • Connecteurs vendus par paire
  • Diamètre maximum du câble : 8 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 12 mm
  • Longueur Totale du corps : 40 mm
  • Vendu par paire
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
4 avis
Not worth the money
In comparison with Neutrik profi that is similarly priced, Yarbo is not worth the price (looks better though)
Cet avis a été posté pour Yarbo RCA-050 Connecteurs RCA plaqué Or 24k Ø8mm (La paire)
Ces fiches donnent une entière satisfaction en terme de qualité percue et de transmission du signal. Elles sont en particulier bien dimensionnée pour le câble Viablue NFS1, dont elles retransmettent très bien les qualités musicales et dynamiques.. Le teflon d'isolation est résistant lors de la soudure et même en insistant un peu il ne se déforme pas : un très bon point.
Seul reproche que je ferai, Yarbo a cru indispensable de "piquer" légèrement le métal de la pointe de ces fiches rca, certainement pour une qualité du contact, je ne doute pas de l'efficacité de procédé, mais en revanche cela devient vite un peu déléterre, je trouve, pour la durée de vie des fiches en face... Ces fiches Yarbo sont un peu difficiles à connecter et à enlever..
Je confirme, ce rca est excellent, le plastique tient bien la soudure (il ne coule pas facilement, même à la dé-soudure). Le corps se visse par devant, donc oublier de mettre le corps avant de souder ne gêne pas :) Bon en fichage, a resserrer légèrement tous les 20 débranchements.
Yarbo ne m'avais pas déçu avec les fiches bananes SC-2007S et c'est encore le cas avec ces RCA-050. Le NF-S1 de Viablue passe parfaitement dans ces RCA.
