Connecteur RJ45 Ethernet Cat7 Blindé
Nouveau
Ce connecteur RJ45 en métal à la norme Car 7 vous permet d’assembler vos propres câbles Ethernet sans nécessité d’outil spécial. Ce dernier accepte un câble d’un diamètre compris entre 5.8 et 8mm. De plus, afin de réduire toute interférence potentielle, ce connecteur est blindé grâce à un alliage en zinc.
Référence : 20666
3,90 €TTC
3,25 € HT
Connecteur RJ45 Ethernet Cat7 Blindé Ø8mm
Connecteur RJ45 : Vue de face
Ce connecteur RJ45 en métal à la norme Cat7 vous permet d’assembler vos propres câbles Ethernet sans nécessité d’outil spécifique. Ce dernier accepte un câble d’un diamètre compris entre 5.8 et 8mm. De plus, afin de réduire toute interférence potentielle, ce connecteur est blindé grâce à un alliage en zinc.
Connecteur RJ45 : Dimensions
Type de produitConnecteur Ethernet RJ45 mâle
Catégorie EthernetCat 7
Diamètre de câble min / max5.8mm - 8mm
Section min/max0.205mm² - 0.326mm² (22-24AWG)
Matériau corpsBronze phosphoreux
BlindageNickel
Dimensions14 x 55 x 12.6mm
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
ConnecteurRJ45
Matériau Contacts (Connecteur)Bronze Phosphoré
Ce connecteur RJ45 en métal à la norme Car 7 vous permet d’assembler vos propres câbles Ethernet sans...
