ELBAC 943545-S0 Connecteur RJ45 Ethernet Cat.6A Femelle Blindé Ø9mm
Ce connecteur RJ45 Cat.6A femelle vous permettra de concevoir des câbles d'extension Ethernet. Le montage se fait simplement sans pince à sertir. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant de 6mm à 9mm.
Référence : 17030
4,90 €TTC
4,08 € HT
Elbac 943545-S0
Elbac 943545-S0 Connecteur RJ45 Ethernet Cat.6A Femelle Blindé Ø9mm
Ce connecteur RJ45 Cat.6A femelle vous permettra de concevoir des câbles d'extension Ethernet. Le montage se fait simplement sans pince à sertir. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant de 6mm à 9mm et des conducteurs de section 0.129mm² (26AWG) à 0.326mm² (22AWG).
Type de produitConnecteur RJ45 Cat.6A femelle
Plaquage contactsOr 50µm
Matériau corpsAlliage de zinc moulé plaqué nickel
Débit max10Gbps
Support POE++
Rigidité diélectrique (1min / 60Hz)Contact à contact : >= 1000V
Contact à blindage : >= 1500V
Résistance isolation>= 500M Ohm
Résistance de contact<= 20m Ohm
Courant transmissible1.5A max
Durée de vie>= 750 cycles d'insertion / extraction
Dimensions (L*P*H)24*37.6*17mm
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageNC
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurRJ45
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Ce connecteur RJ45 Cat.6A femelle vous permettra de concevoir des câbles d'extension Ethernet. Le montage se fait simplement sans...
