TELEGARTNER AMJ CAT.8.1 Connecteur RJ45 Ethernet Femelle Cat 8.1 High End Métal
Cette embase Ethernet Telegärtner AMJ au format RJ45 profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra d'atteindre des débits de transmission très élevés, jusqu'à 40Gbit/s.
Référence : 14121
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Telegärtner AMJ Cat 8.1
Telegärtner AMJ Embase RJ45 Ethernet Cat 8.1 High End Métal
Ce connecteur Ethernet Telegärtner AMJ au format RJ45 femelle profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra d'atteindre des débits de transmission très élevés, jusqu'à 40Gbit/s.
Le connecteur, conforme à la norme CEI60603-7 (RJ45 8P8C) dispose d'un boîtier en Zinc moulé sous pression avec blindage à 360° permettant de limiter drastiquement l'impact des interférences externes. Le boîtier, mince, extrêmement court et au format trapézoïdale, permet une installation facile dans toutes sortes d'applications, en assurant un parfait maintient du câble dans le connecteur.
Le connecteur peut être associée à des câbles Cat 8.1 ou Cat 8.2 disposant d'un diamètre externe allant de 6 à 10mm avec des conducteurs dont le diamètre peut aller de 1 à 1.6mm.
xxxxxxxxx
Dimensions de montage
xxx
Type de produitConnecteur RJ45 femelle
Catégorie EthernetCat 8.1
Diamètre de câble min / max6mm - 10mm
Diamètre de conducteur min / max1mm - 1.6mm
Standard de connecteurIEC 60603-7 (RJ45 8P8C)
BlindageAlliage de Cuivre
Température d'utilisation min / max-40°C / +70°C
Power Over Ethernet Plus (PoE+)
Indices de protectionIP2X
IPX0
Matériau corpsZinc moulé sous pression, plaqué Nickel
Dimensions totales14.6 x 33.9 x 21.9mm
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA brancher
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurRJ45
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Cette embase Ethernet Telegärtner AMJ au format RJ45 profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra...
