TELEGARTNER MFP8 CAT.8.1 T568B Connecteur RJ45 Ethernet Cat 8.1 High-End Métal
Ce connecteur Ethernet au format RJ45 profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra de concevoir des câbles de haute qualité, permettant d'atteindre des débits de transmission très élevés : jusqu'à 40Gbit/s.
Référence : 13720
25,90 €TTC
21,58 € HT
Telegärtner MFP8 Cat.8.1 T568B
Connecteur RJ45 Ethernet Cat 8.1 High-End Métal Connecteur RJ45 Ethernet Cat 8.1 High-End Métal
Ce connecteur Ethernet au format RJ45 profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra de concevoir des câbles de haute qualité, permettant d'atteindre des débits de transmission très élevés : jusqu'à 40Gbit/s. Le connecteur dispose d'un corps blindé en Zinc moulé, permettant à la fois de limiter les interférences tout en assurant un parfait maintient du câble dans le connecteur. Le connecteur peut être associé avec des câbles Cat 8.1 ou Cat 8.2 disposant d'un diamètre externe allant de 5.5mm à 10mm.
Voici un lien concernant les standards T568A et T568B qui vous permettra de faire les bons choix pour votre installation réseau : T568A vs T568B
Type de produitConnecteur Ethernet RJ45 mâle
Catégorie EthernetCat 8.1
Plaquage des connecteursOr
Diamètre de câble min / max5.5mm - 10mm
Section min/maxConducteur tressé : 27AWG (0.102mm²) - 22AWG (0.326mm²)
Conducteur monocristal : 24AWG (0.205mm²) - 22AWG (0.326mm²)
Diamètre conducteurs min/max1mm - 1.6mm
Nombre de pôles8P8C
Code couleurT568B
Température d'utilisation min / max-40°C / +85°C
Power Over Ethernet Plus (PoE+)Oui
Indice de protectionIP20
Matériau corps du connecteurZinc Nickelé
Dimensions totales56 x 16.2 x 14mm
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
ConnecteurRJ45
3 avis
try this and you will buy this one more time.
Cet avis a été posté pour TELEGARTNER MFP8 CAT.8.1 T568B Connecteur RJ45 Ethernet Cat 8.1 High-End Métal
Very good. you should try this.Nice product ,nice price.
Great product! Audiophonics Great Store! Everything is quick and to the point!
Thanks a lot!
Ce connecteur Ethernet au format RJ45 profite de la toute nouvelle norme Cat 8.1. Cette dernière vous permettra de concevoir des...
