TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal
TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel blindage et sa facilité d'usage en font le meilleur produit de cette catégorie disponible à ce jour.
Référence : 7165
16,90 €TTC
14,08 € HT
Nous recommandons fortement son usage avec le Viablue EP-7 pour concevoir facilement des interconnexions d'une qualité exceptionnelle.
Voici un lien concernant les standards T568A et T568B qui vous permettra de faire les bons choix pour votre installation réseau : T568A vs T568B
Montage sans outilOui (+360°C)
Blindage totalOui (+360°C)
NormeISO/IEC 11801
Diamètre maxi des conducteursMonobrin 0.51 - 0.64 mm (AWG 24-22)
Multipbrins 0.46 - 0.76 mm (AWG 27-22/7)
Température d'usage-40 à 70°C
PoE+High Power over Ethernet (PoE+) 802.3at IEEE
CorpsZync plaqué nickel et moulé sous pression
Standard couleurT568B
https://www.audiophonics.fr/images2/7165/7165_TELEGARTNER_MFP8_T568B_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7165/7165_TELEGARTNER_MFP8_T568B_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7165/7165_TELEGARTNER_MFP8_T568B_1.jpg
PDF Constructeur
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
ConnecteurRJ45
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
6 avis
Qualité
J'ai fait tous mes connecteurs avec ce modèle car solides.
Comme toute connexion RJ il faut être soigneux avec la préparation du câble et respecter les longueurs à dénuder, attention la masse qui doit bien être mise. le clipsage se fait bien avec une pince multiprise qui a des mords parallèles. Une fois assemblé c'est robuste, éventuellement démontable en cas d'erreur. Bref c'est pro, c'est cher mais ça vaut la qualité.
Livraison Audiophonics rapide comme l'éclair et finalement un bon prix.
Cet avis a été posté pour TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal
Trés bon connecteur
Très bien conçu, très bon guidage des fils!
Et même mieux: le connecteur se relie au blindage du câble, ce qui permet de conserver la continuité du blindage.
Attention: il y a un modèle T568A et T568B, et il ne sont pas permutable grâce (ou à cause) d'un mécanisme de détrompeur.
Je le recommande...
connecteur rj45
Ce connecteur associé au câble viablue EP7 et au dac sanskrit 10th
MKll donne un excellent résultat.
Le concert Melody Gardot au studio 104(accessible par arte) est un régal ! A mon humble avis, le rendu est un peu meilleur que le cd !
le top
Incontestablement une superbe prise, très facile à relier au câble, avec un très bon rendu du signal !
Dave
Very well made connector - pretty straight forward to fit, good instructional videos on line
TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel...
