La prise réseau T6s-RJ45 CAT6 haut de gamme Viablue T6s se distingue par une finition et une qualité de contact rarement atteint dans le monde informatique. Sa conception ULTRAGRIP résistant aux rayures offre une finition satinée des plus soignée.
Cette prise RJ54 de haut niveau est tout indiquée pour la conception de réseau de haute fiabilité ainsi que la conception de câbles I2S RJ45 AUDIO, DSD DXD, 32bit pour DAC AUDIO GD, PS AUDIO, interfaces Audiophonics, M2TECH.
Son usinage de précision avec des plaques de guidage pour les 8 fils CAT6 permet un positionnement rapide et de haute qualité de contact. Cette prise réseau RJ45 est compatible avec les pinces de sertissage professionnel de type 8P8C.
Son système de fixation par double vis 6 pan de 1.5 mm garantis un maintien mécanique fiable sur le long terme pour les câbles de forte section jusqu'à 10 mm de diamètre.
Le corps extérieur en polycarbonate de cette prise RJ45 CAT6 haut de gamme comporte un traitement anti-feux "flame retardant" et une haute résistance aux chocs les plus courants.
la majorité des pièces métalliques ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Une notice de montage est disponible en téléchargement de cette fiche.
Spécifications :
- Contacts plaquées Or 24K
- Prises RJ45 8 Contacts à sertir
- Diamètre maximal du câble acceptable : de 7 mm à 10 mm
- Viablue surface ULTRAGRIP résistant aux rayures
- Double serrage câble à haut maintien sur vis 6 pan de 1.5mm
- Plaque de guidage 8 fils CAT6 haute rapidité
- Compatible pince de serrage 8P8C
Dimensions :
- Longueur Totale : 51.5 mm
- Max largeur du bouchon 14.4mm
- Max hauteur du bouchon 18.5mm
Vendues à la paire.
VIABLUE T6s RJ45 plaquée OR 24K
