BALS Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø15mm Noir
4.8 / 5
Référence : 3164
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 11-03-2025.
Ce connecteur est construit comme une armoire blindée.
Ces trois blocs massifs en laiton nickelé sont le "coeur" de la prise.
Les vis sont très largement dimensionnées et offrent une excellente pression et donc une résistance aussi bas que possible.
Un manchon, partie intégrante du boîtier, protége le câbles de toutes coupures et offre une protection anti-pli
Les câbles de 15mm diamètre extérieur sont compatibles.
Dans l'ensemble, une prise solide, avec un revêtement lisse.
  • Connecteur Schuko 250V 16A
  • Diamètre maximum du câble (hors réducteur) : 15mm
  • Diamètre acceptable du câble (avec réducteur) : 6 - 13mm
  • Diamètre acceptable des conducteurs : 3.5mm
  • Longueur totale : 110mm
  • Diamètre total du connecteur : 41mm
  • Contact Laiton plaqué Nickel
  • Couleur : noir
Diamètre max câble (mm)15.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Courant nominal (A)16.0
19 avis
efficace
une très bonne prise secteur, certes pas de coté ésotérique mais bien construite et sécuritaire pour du diy
Cet avis a été posté pour BALS Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø15mm Noir
Un bon produit.
Solide, massif...très pratique pour serrer les câbles dénudés et quant dispositif de serrage de la gaine, il est exemplaire...
Excellente schuko
Très bonne fabrication et serre câble efficace. A l ecoute spectre large et beaucoup d ouverture. Curieusement s avere nettement meilleure que la Bals73 qui équipe le cable Olflex CY 110
AU TOP
Très BON SERRAGE
maintient dans la prise au top
rapport Q/P IMBATTABLE
Robuste
une prise schuko facile a monter et rapport qualité prix excellent
