ELECAUDIO PS-24GC Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Transparent
La prise Schuko de référence PS-24GC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent à la finition impeccable et aux proportions idéales.Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
4.9 / 5
Référence : 6584
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Elecaudio PS-24GC
Prise secteur Schuko Plaqué Or 24k 3µ Ø 16.5mm Crystal
Elecaudio PS-24GC Prise secteur Schuko plaqué or
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PS-24GC accueille sans difficulté des câbles de forte section. Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k sur 3µ d'épaisseur. Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, et est ainsi plus résistant.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Type de connecteurPrise Schuko 3 contacts
Type de connexionÀ visser (vis BTR)
Section maximale des conducteurs16mm² (4.5mm de diamètre)
PlaquageOr 24k 3µ
Diamètre maximum du câble16.5mm
Tension / Courant250V 16A
Longueur totale89mm
Diamètre38mm
CouleurTransparent
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
18 avis
Top product
Connection good and firm easy to connect solid build gives nice look and small improvement with cable over all sound was deep and bass tight specifically on low volume listening. Nice product for the money. Recommended
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PS-24GC Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24K 3µ Ø16.5mm Transparent
Iscott
Très bon produit et facile au montage.
Cordialement
ELECAUDIO PS-24GC Connecteur Secteur Schuko Crystal Or 24K
Une prise secteur Schuko qui présente une alternative intéressante en terme de rapport qualité prix, même si d’autres marques plus coûteuses font un peu mieux notamment au niveau de la fixation des conducteurs.
Sur ce modèle, ladite fixation est assurée au moyen de vis munies d’empreinte de type Allen qui ne permet pas un aussi bon serrage pour les brins de plus grosse section, (vu la petitesse de l’empreinte et sa faible profondeur), qu’une bonne vis cruciforme...
Très bonne prise
Très bonne prise secteur.
Très facile à mettre en œuvre.
Je ne sais pas si cela apporte une meilleure qualité audio mais de sûr les contacts sont très bons.
Transparent c est mieux !
Excellente qualité de fabrication. Produit fini et rassurant. Le fait qu il soit transparent est un atout pour ne pas inverser la phase.
La prise Schuko de référence PS-24GC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent...
