ELECAUDIO PS-24RA Connecteur Schuko Type E/F Coudé Rotatif Ajustable Cuivre Rouge Plaqué Or Ø20mm
Avec leurs contacts en cuivre plaqué or 24K, Les connecteurs schuko PS-24RA permettent la construction de câbles secteurs redoutablement efficaces.
4.9 / 5
Référence : 13652
29,90 €TTC
24,92 € HT
ELECAUDIO PS-24RA
Conçus pour accueillir des câbles massifs de grade audio, sa pince de maintien ajustable pourra s'accomoder de tous les câbles de 5 à ⌀20mm de diamètre.
Les contacts fonctionnent avec vis de serrage plaquées or. Les fixations supportent les conducteurs importants jusqu'à ⌀4.5mm de diamètre.
ELECAUDIO Connecteur DIY Audiophile Cuivre Red Copper Secteur Alimentation Câble
Connecteur Shucko rotatif coudé DIY audiophile à monter soi-même
Coudé et rotatif
Le connecteur possède une forme coudée idéale pour assurer un câblage propre et ordonné même dans les environnements limités en espace.
De même, le berceau du connecteur peut être monté suivant différents axes et propose 9 positions sur un angle de 300°. On pourra donc tout aussi bien monter le connecteur final droit, à 90° ou même sur d'autres angles (incrémentations de 15°).
TypeConnecteur à monter soi-même
ConnecteurSchuko
Matériaux corpsPC 94V-0
Matériaux visAcier Inoxydable 304
ContactsCuivre
PlaquageOr 24k
Compatibilité câble5 - 20mm⌀
Compatibilité conducteurMax 4.5mm⌀
Longueur corps73mm
Diamètre corps40mm⌀
Poids69g
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)NC
13 avis
Perfect!
Produit conforme à la description, livraison rapide et sûre. Merci pour une transaction réussie!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PS-24RA Connecteur Schuko Type E/F Coudé Rotatif Ajustable Cuivre Rouge Plaqué Or Ø20mm
Excellente prise schuko coudée
Excellente conception et construction.
Parfaite pour fabriquer des câbles d'alimentation de qualité. Nettement supérieure aux prises BALS qui coûtent près de 5 fois moins. Mais la différence à l'écoute est stupéfiante...
Très bonne prise
Très content ,très bien finie, je la recommande , mais je ne peux pas juger l’amélioration audio car je l'ai utilisée pour alimenter un filtre secteur de ma fabrication .donc le montage terminé je n'ai plus comparé avec une fiche normale.
Pratique
Comme son jumeau en iec, ce connecteur est super pratique pour les câble de grosse section et pour gagner de la place sans abîmer le matos. Bonne restitution .
Excellent
Prise qui Apporte un plus dans tous les registres, neutre et transparent, ne changeant pas les caractéristiques de votre ampli, cd.. c’est étonnant en enlevant, et en remettant une prise lambda avec un câble normal …magnifie un câble plus haut de gamme..
coude.. plus petit? Serais mieux mais garder la même qualité sonore, recommandé
RQP? AAA+
Avec leurs contacts en cuivre plaqué or 24K, Les connecteurs schuko PS-24RA permettent la construction de câbles secteurs...
