La prise Schuko haut de gamme d'ELECAUDIO, la PS-26GC se distingue au premier coup d'œil par son corps Aluminium et son plaquage Carbone à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce nouveau châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
La tête du connecteur profite d'un l'alliage Fibre de verre / Nylon pour ses qualités diélectrique et mécanique. Les contacts sont en alliage de cuivre amagnétique en une seule pièce et taillés dans la masse, sur lesquels est appliqué un placage Or 24K.
Sa bague de serrage intégrée et son réducteur anti-arrachement permettent à la PS-26GC d'accueillir et de maintenir bien centrés des câbles de forte section.
Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k sur 3µ d'épaisseur.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, ainsi le PS-24GC est d'autant plus immunisé contre toute forme d'oxydation.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Spécifications :
- Corps : Aluminium + plaquage Carbone
- Tête : alliage Fibre de verre et Nylon
- Prises Schuko 3 Contacts à Visser (vis BTR 2mm)
- Plaquage : Or 24k 3µ
- Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
- Diamètre du Câble : de 12.5mm à 16.5mm (jusqu'à 19.8 mm sans bague)
- Réducteur disponible séparément pour les câbles de petites sections (de 7.5 à 12.6 mm)
- Tension/Voltage : 16A / 250V
- Longueur Totale : 103 mm
- Diamètre : 40 mm
- Poids : 124g
PS-26GC avec réducteur PS-26GC sans réducteur
Schéma de Câblage
Diamètre max câble & conducteur
A : ∅ Max câble (avec réducteur) | 17 ∅mm |
B : ∅ Max câble (sans réducteur) | 20.5 ∅mm |
C : ∅ Max conducteurs | 4.5 ∅mm |
