ELECAUDIO RS-24GB Connecteur Secteur Schuko Plaqué Or 24K Noir Ø16.5mm
ELECAUDIO RS-24GB Connecteur Secteur Schuko Fibre de verre Plaqué Or 24K
4.9 / 5
Référence : 10024
24,90 €TTC
20,75 € HT
ELECAUDIO RS-24GB
Ces connecteurs Hi-Fi ont été développés en France pour être utilisés avec les câbles secteurs les plus sophistiqués.
Le corps bénéficie d'un design moderne et exclusif, celui-ci est désormais moulé sous haute pression.
Composé à 30% de fibre de verre et à 66% de Nylon il peut supporter des contraintes industrielles. (Haute température, écrasement, rayures).
Nous pourrions considérer ce connecteur comme un hybride, une qualité industrielle adaptée aux exigences d'une utilisation Hi-Fi.
Conjugué avec une épaisseur de 4mm ce matériau lui offre une rigidité et une résistance aux vibrations et résonances très importantes.
L'ensemble des vis du connecteurs sont en Acier Inoxydable pour une solidité maximum.
La tête du connecteur profite également de l'alliage Fibre de verre/Nylon pour ses qualités diélectrique et mécanique.
Les contacts sont en alliage de cuivre amagnétique en une seule pièce et taillés dans la masse, sur lesquels est appliqué un placage Or 24K
Le diamètre d'entrée des contacts permet une compatibilité avec tous les câbles secteurs du marché. (15mm²)
Câblage droit
Corps30% Fibre de Verre et à 66% de Nylon
Contactsà visser (Vis BTR 2mm)
PlacageOr 24k
Section Maximale des Conducteurs15mm² (4.5mm de Diamètre)
Diamètre du Câblede 13.5mm à 16.5mm
Tension/Voltage16A / 250V
Longueur Totale103.7 mm
Diamètre42 mm
Poids92 g
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
8 avis
une des meilleures
Une restitution d 'un grand naturel avec des détails mais transmis de façon homogéne . Scéne sonore épannouie .Connectée à un cable yarbo cuivre argent sur ce même site . Je la préfére à la viborg or /argent sur le même type de cable . une écoute sans fatigue proche de la réalité.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RS-24GB Connecteur Secteur Schuko Plaqué Or 24K Noir Ø16.5mm
Good one!
Very good in Quality and handling. In the meantime i´ve build three powercables with the RS-24GB and would also use it for further Powercables :)
Good one!
worth it´s price
tres bon produit
livraison rapide , colis solide , état impeccable !
cette prise est de bonne qualité avec un diamètre de câble impressionnant ! facile à monter ; à condition de trouver la bonne clé ! j'ai du utiliser une clef six pans pour poignées de portes !
Mais le plus important c'est l'apport niveau musique ! elle remplace une prise de bas de gamme sur un bryston 4 b ! l'apport est super en dynamique attaques de notes ,transitoires , maitrise des basses etc !!
une très bonne idée !
Bien
Bonne qualité dans l'ensemble : la bague de serrage du cable (arrière de la prise) est prévu pour un diamètre de cable déjà conséquent, un adaptateur pour des cables de plus faible diamètre aurait été bien vu. Il faut penser à bien insérer le tournevis six plans a fond dans les vis de serrage pour ne pas endommager les dites vis. Bon résultat à ce niveau de prix.
