FURUTECH FI-E11 (Cu) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Ø20mm
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 2169
59,00 €TTC
49,17 € HT
Voici une prise Furutech FI-E11 (Cu) idéale pour la réalisation de cordon secteur haut de gamme et aux performances exceptionnelles. La réputation et la notoriété de Furutech n'est plus à démontrer tant leurs produits possèdent des qualités et atouts hors norme.
  • Conducteurs : Alliage de Cuivre traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Isolant : Nylon / Fibre de verre
  • Boîtier : Polycarbonate
  • Compatible avec embase Française et Shucko
  • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.6mm jusqu'à 18mm (Avec des vis plus longues jusqu'a 20mm)
  • 250V/16A
  • Dimensions :
  • Diamètre : 39mm
  • Longueur du corps : 56mm
  • Longueur totale : 88mm
CouleurTransparent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
11 avis
Assez bien
Le connecteur est indéniablement de bonne qualité, mais à une tendance à comprimer un peu la dynamique et la définition : "trop sage". Utilisé sur un ampli audio résultat moyen, mais très bon sur un AVR de moyenne gamme de qualité (lisse peut être les défauts de ces appareils en audio).
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E11 (Cu) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Ø20mm
Great choice for high-current applications, it seems
I use a Furutech eTP66EG power strip. However, my wall socket is very much pedestrian. I have beeen looking to upgrade the plugs on my Vovox initio power cord (silver-plated solid core copper) that feeds the Furutech strip for some time now, trying all kinds of different plugs. Now, I've found my solution: FI-E11 (Cu) as Schuko and FI-11 (Cu) as IEC. It provides superior dynamics, more authority, weight and slam than e.g. the Furutech FI-E11 Gold oder the Viborg VE501 pure copper.
For some resaon, using the FI-E11 (CU) in the power strip, supplying power to individual components, doesn't work quite as well for me. There it tends to sound a bit tired, with somewhat subdued treble. It lacks refinement. But for the power strip, where the plug has to deliver a lot of wattage and current, it seems ideal to me.
Bonne prise
Accepte du gros cable, raison de mon choix, mais faut se battre un peu au moment du serrage du cable surtout si on a ajoute de la gaine acrylique+ thermo comme moi. Tres silencieuse, avec la connection du blindage flottant sur la terre coté male. J'en ai pas essayé d'atre mais j'en suis très content, rapport QP excellent pour moi
bon produit furutech
rien à dire sur les prise schuko furutech FI-E11 CU vraiment bien pas regret à recommander sans modération merci
Pour avoir comparé les connecteurs schuko furutech cuivre à des oyaides ( pas des copie chinoises ) sa me semble pas comparable et assez idiot de passé d une oyaide a presque 200 euro a une schuko cuivre a 32 euro ces sur quon trouvera que des avantages a la plus onéreuse en géneral, comparons ce qui et comparable tout le monde a pas 200 roro a mettre sur une schuko ,a 32 euro cette tete schuko et de loin excellente ,moi je conseil cette tete schuko ou yarbo qui et amplement suffisante. Si vous voulez de la dynamique associé le avec le furutech 3ts20 cable secteur le plus rapide que j ai pu ecouter ou avec un modulation TBB 100 DNM une rapidité et neutralité hors du commun.
 (5)
