FURUTECH FI-E11-N1 (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24k Ø16mm
4.6 / 5
Référence : 1800
89,00 €TTC
74,17 € HT
Voici la prise Schuko Furutech FI-E11-N1 plaquée Or, idéale pour la réalisation de cordon secteur haut de gamme aux performances haute fidélité.
  • Conducteurs : Alliage de cuivre plaqué Or 24k traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Isolant : Nylon / Fibre de verre
  • Boîtier : Polycarbonate
  • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.6mm jusqu'à 16mm (Avec des vis M4 plus longues jusqu'à 20mm non fournies)
  • Section maximale des conducteurs : 12mm² (Ø 4mm de diamètre)
  • Courant / Tension : 250V / 16A
  • Diamètre : 39mm
  • Longueur du corps : 56mm
  • Longueur totale : 88mm
Prise Schuko plaquée or Furutech
Prise SCHUKO FURUTECH FI-E-11G Gold
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
13 avis
Plaqué or mais...
Il est ici précisé "alliage de cuivre plaqué or" alors que Furutech specifie "alliage bronze phosphoreux" sur sa page officielle (http://www.furutech.com/2013/02/02/1890/)
Ce n'est donc pas un alliage de cuivre mais un alliage cuivre/étain/phosphore. Utile de le savoir pour les associations de câbles.
 (3)
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E11-N1 (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or 24k Ø16mm
TETE SCHUKO DE QUALITE
Cette tete furutech n est pas la plus dynamique mais permet d avoir des timbres plus charnel et douce en faite elle prend le temps de vous delivréés le message. Associer a un cable triple c 21 ou 31 Furutech sa sera un exellent cable equilibré qui vous decevra pas a coup sur .Mal associer( cable lourd) elle pourrai decevoir .Noublions pas le son c est des mariage.
 (5)
Son décevant
Prises utilisées sur un système HDG et haut rendement.
Bonne qualité mécanique.
En comparaison d'autres prises, le son est percutant mais agressif, les timbres ne sont pas réalistes.
Surpris des CR trés positifs, mais ce modèle de prise n'est pas adaptées à mon système.
 (3)
Inquietant ces avis de frank T. et de Phillipe B.
Aucun achat et beauoucp d avis..Elle me donnait envie cette schuko....
 (4)
jsuis pas le meme sylvain lol malgré que je suis ok avec son commentaire
