FURUTECH FI-E12L (R) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Rhodium Ø18mm
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 10611
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Fiche secteur Schuko très haute performance, idéal pour la constitution d’un câble secteur Audiophile sans compromis. Cette fiche secteur coudée à 90°, la première de niveaux audiophile, elle s’adaptera avec précision sur votre appareil Hi-Fi. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Rhodium, le FI-E12L bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
Le modèle FI-E12L met également à profit la technologie brevetée « Floating Field Damper System » qui permet d’éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble…) Ces micros champs de force « flottants » entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l’aide d’un conducteur chargé d’amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps combine en matériau composite nylon et fibre de verre, incorporant des particules de carbone,  quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6.6mm et 18mm de diamètre.
Caractéristiques :
  • Contacts Cuivre Pur Plaqués Rhodium
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α
  • Technologie Propriétaire « Floating Field Damper System »
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre
  • Compatible avec les câbles de Diamètre compris entre 6.6 et 18mm
  • 250V/16A – 125/16A
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
4 avis
Good Quality, but not for more than Ø15mm cable
Only an artist will be able to fix a Ø18mm cable into this connector. The sound ist typical for rhodium coating, smooth an very detailed.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E12L (R) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Coudé 90° Ajustable Cuivre Pur Plaqué Rhodium Ø18mm
qualitatif, robuste et facile à instaler
Très bon produit,
Il faut prévoir au montage, une différence de longueur en raison de l'insertion du fil terre nécessitant 1 cm de plus que les deux autres.
 (3)
Very good product
I have almost all angle connectors. It is much more useful when we use rigid and thick cables or we have limitations with space for connectors. Also it is the cheapest Furutech connector where upper and lower parts are connected by screw and nut embedded in plastic.
Connecteur solide et bien conçu
Pas de souci pour utiliser le câble YARBO SP-7000PW dont la section est important. Le connecteur se démonte pour permettre la mise en place du câble avant de le couder (ne pas hésiter à le démonter car à première vue semble monolithique). Pour ce qui est de la concurrence je 'ai pas réussi à monter l'adaptateur de Wattgate 15RA qui était censé faire renvoi d'angle (emboitement impossible sur la partie livré en mai 2016) je ne sais pas si le problème a été corrigé depuis.
