FURUTECH FI-E46 NCF (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF Ø20mm
Le Furutech FI-E46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits Furutech, d'une conception d'excellente qualité. Il emploie en effet des composants de grande qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs performances dans le cadre d'une utilisation audiophile.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 13890
239,00 €TTC
199,17 € HT
Connecteur Schuko Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF Ø20mm
Furutech FI-E46 NCF (G) Connecteur Schuko Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF
Le Furutech FI-E46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits Furutech, d'une conception d'excellente qualité. Il emploie en effet des composants de grande qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs performances dans le cadre d'une utilisation audiophile. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur plaqué Or avec traitement Alpha (α). Ce dernier consiste en une première étape de cryogénisation puis une seconde de démagnétisation, permettant d'accroître la conductivité des contacts.
Le corps du connecteur est lui fait de Nylon et Fibre de Verre ainsi que de NCF (Nano Crystal² Formula), un matériau anti-résonance. Ce dernier utilise une matière cristalline disposant de deux propriétés actives. La première est de générer des ions négatifs afin d'éliminer l'électricité statique et la seconde est de convertir l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine le NCF avec des nano-particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour un effet d'amortissement piezo-électrique. La coque du connecteur est elle faite d'Aluminium anodisé et brossé, améliorant à la fois la durabilité du connecteur tout en lui permettant de limiter l'impact des interférences sur le signal. Le connecteur utilise par ailleurs un système efficace de maintien de câble, utilisant une pince en métal.
Floating Field Damper System
Le champ magnétique parcourant un câble et son connecteur créer un champ magnétique et électrostatique autour d'eux et ce plusieurs fois par seconde. Ce champ magnétique induit une fuite de courant et un potentiel électrique dans de petits composants comme par exemple les vis maintenant le corps du connecteur et devant forcément être en métal pour un serrage efficace. Les fuites de courant dans ces composants créées un champ magnétique flottant autour d'eux et interférant avec le champ magnétique, plus important, du câble et du connecteur et générant de la distorsion et du bruit.
La technologie Floating Field Damper System permet de solutionner ce problème par la mise à la terre de ces parties métalliques. Toutes les différentes parties en métal du connecteur sont reliées entre elles et shuntent les potentiels électriques générés à la masse. Cela permet de réduire considérablement le bruit en diminuant la distorsion pour un transfert d'énergie extrêmement propre et stable.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau des contactsCuivre pur, traitement Alpha (α)
Plaquage des contactsOr
Technologie d'isolationFloating Field Damper System
Matériau corps du connecteurNylon / Fibre de Verre et NCF
Matériau amortissementNano-particules de Céramique et poudre de Carbone pour amortissement piezo-électrique
Matériau coque du connecteurAluminium brossé et anodisé
Diamètre câble min / maxMin : 6mm
Max : 20mm
Dimensions du connecteurCorps : 55.4 x Ø39.5mm
Longueur totale : 93.2mm
Système de serrage du câblePinces métal
Poids130g
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)NC
5 avis
Rien a redire
Je suis passé de la FI-E12L (G) à la FI-e46 (g), il y a bien une différence...c'est plus aérien, plus précis, plus fin, et sans agressivité
J'étais septique et le prix laisse à réfléchir, mais je ne regrette pas, après avoir essayé la p004 d'oyaide (pas mal mais fatigante), je suis conquis, et le plaisir d'écouter de la musique acru.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E46 NCF (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF Ø20mm
Une loupe pleine de douceur
Monté en remplacement d'une fi 34 gold sur un câble furutech 32, et après une bonne vingtaine d'heures de rodage (obligatoire sinon attention les oreilles) le gap est significatif, les aigus sont légèrement plus présents tout en restant soieux, j'ai aussi gagné en présence. Je suis satisfait de mon achat.
Silence a bord!
Bonjour ,fi46 or ncf associée a un tunami V2 oyaide et iec charlin sur mon nuprime ida8,apres 30h rodage ( je pense 200 h minimum ) la fi46 ncf un sonoritée legerement chaude ,analogique , avec un silence tres tres poussé , bruit de fond tres precis, bonne dynamique , basse equilibrée , ma meilleure schuko a ce jour ( j image la fi50 encore meilleure ) le ncf est vraiment au dessus des autres ! franck
super la classe
Furutech NCF est vraiment super rien à dire avec des câble secteur haute gamme la déférence est flagrant franchement merveilleux un son reposant pas fatigue à la fin on respire enfin merci !
super produit
la gamme furutech cuivre NCF est vraiment top mais en version rhodium est supérieure ça dépend de votre système audio vidéo super top furutech NCF news année 2019
Le Furutech FI-E46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme...
