NEOTECH NC-P312G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre UP-OCC Plaqué Or Ø20mm
Ce connecteur Schuko Neotech NC-P312G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC disposant d'une pureté de 99.99999% avec plaquage Or 24K, assurant ainsi une conductivité et une résistance à l'oxydation optimales.
Référence : 14661
79,00 €TTC
65,83 € HT
Derniers articles en stock !
Neotech NC-P312G
Connecteur Schuko Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø20mm
Neotech NC-P312G Connecteur Schuko Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø20mm
Ce connecteur Schuko Neotech NC-P312G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre en effet des contacts en Cuivre UP-OCC disposant d'une pureté de 99.99999% avec plaquage Or 24K, assurant ainsi une conductivité et une résistance à l'oxydation optimales. Le montage se fait simplement via un système à visser, sans besoin de soudure. Le connecteur est livré avec des réducteurs permettant de maintenir efficacement votre câble.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau contactsCuivre UP-OCC
Plaquage contactsOr 24K
Diamètre câble maxØ20mm
Diamètres avec réducteursØ18mm
Ø16mm
Ø14mm
Ø12.8mm
Section conducteur max3.31mm² (12AWG)
Type de montageÀ visser
Dimensions totalesØ40.5 x 79mm
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurSchuko
Courant nominal (A)NC
Prise neotech
Pour moi, la meilleure prise que j ai eu..tient bien dans la barrette. Par contre le vissage du câble dans les trous, il faut faire très attention...surtout si c est un câble assez fin. Neotech devrait fournir un contre serrage du conducteur...ils peuvent m'en envoyer un si il y avait un ajout ultérieur.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NC-P312G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre UP-OCC Plaqué Or Ø20mm
Ce connecteur Schuko Neotech NC-P312G vous permettra de concevoir vos propres câbles secteur hautes performances. Il intègre...
