VIBORG VE503 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø19mm
Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique
Référence : 14315
56,70 €TTC
47,25 € HT
Date d'expédition : 16-09-2026.
Viborg VE503
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Ø19mm
Viborg VE503 Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Ø19mm
Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique. Le corps du connecteur est lui fait de Polycarbonate Bayer-2805. Le montage des conducteurs dans le connecteur se fait très simplement à l'aide d'un système à visser permettant un maintien ferme des conducteurs.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau contactsCuivre pur
Matériau corps et support contactsPolycarbonate Bayer-2805
Type de montageÀ visser (vis à six pans creux)
Diamètre conducteurs maxØ4.5mm
Diamètre câble min/maxØ6mm / Ø19mm
Tension / Courant250VAC 16A
Dimensions totales90 x Ø40mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
3 avis
Très beaux connecteurs en cuivre pure
Fabrication soignée du plus bel effet, en attente d'utilisation car pas encore montés.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE503 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø19mm
satisfied with the upgrade
I've purchased together with VIBORG VF503 IEC C15 Pure Copper Connector Ø19mm, and install it on an Elephant cable, to replace the power cable of a power amplifer. The results are: more defined bass, overall natural musical sound, wormer, separated voice, distinctive instruments. A better stereo imagine and increased soundstage on all axes. Very satisfied with the upgrade
Excellent produit...
J'ai reçu l'article dans une petite boîte, le tout accompagnée d'une petite clé allen pour les borniers du connecteur.
Le plastique autour de la fiche laisse une impression de "fragilité" mais le produit reste qualitatif.
J'ai associé ce connecteur Schuko au connecteur IEC de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC Cuivre ; Et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
Je voulais avoir 100% de cuivre depuis mon transfo d'isolement à mon équipement hifi et je ne regrette clairement pas mon investissement.
Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur...
