VIBORG VE503S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la meilleure conductivité électrique possible. Ainsi, les contacts sont faits de Cuivre pur et profitent d'un double plaquage Cuivre OFC et Argent. Le corps lui, est fait d'un polycarbonate particulièrement résistant, le Bayer Makrolon 2805. Le montage se fait extrêmement simplement avec un système à visser, ne nécessitant donc aucune soudure. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant de Ø6mm à Ø19mm et des conducteurs d'un diamètre maximum de Ø4.5mm.
Référence : 14579
45,90 €TTC
38,25 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Viborg VE503S
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Viborg VE503S Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Type de produitConnecteur secteur
Type de connecteurSchuko mâle
Diamètre externe câbleØ6mm - Ø19mm
Diamètre conducteur max.Ø4.5mm
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Matériau corpsBayer Makrolon 2805
Type de connexionÀ visser
Dimensions70 x 40mm
Longueur totale90mm
Tension / Courant250VAC 16A
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurSchuko
Courant nominal (A)16.0
4 avis
bon rapport qualité prix
Fait le job pour les petits budgets, ne peut pas rivaliser avec du furutech FI 38 mais qui est tout de même deux fois plus cher.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE503S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø19mm
Superb value for money
I have these coupled to Oyaide Tunami cables and they are every bit as good as far more expensive connectors. Sound is very neutral and the connector does the job of passing the signal as cleanly as it can.
The clamping mechanism is also a lot more cable friendly than other manufacturers who charge a lot more for phosphor bronze than pure copper! Shame Viborg didn't apply the same clamping mechanism to the IEC version of this connector.
Great connector
Build and finish is excellent. The cable clamping is very cable friendly, unlike Furutech and others that splay heavy gauge cables and I use 10AWG cables.
As plugs go, they impart great air and spaciousness to the sound.
Top
Très belle prise d'une très bonne qualité de fabrication, très satisfait.
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE503S high-end utilise des matériaux de très grande qualité pour favoriser la...
