VIBORG VE504AG Connecteur Secteur Schuko Type E/F Argent Pur Traité Cryo Ø18mm
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VE504Ag, un connecteur Schuko high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique et permettre la conception de câbles d'alimentation haut de gamme pour vos appareils HiFi. Cette conception exceptionnelle utilise des conducteurs en argent haute pureté (99.998%), assurant une conductivité maximale. Ces conducteurs sont par ailleurs traités à l'aide d'un procédé cryogénique et placé à une température de -196°C durant 72h.
Référence : 15733
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Viborg VE504Ag
Connecteur Secteur Schuko Argent Traité Cryo Ø18mm
Viborg VE504Ag Connecteur Secteur Schuko Argent Traité Cryo Ø18mm
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VF504Ag, un connecteur Schuko high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique et permettre la conception de câbles d'alimentation haut de gamme pour vos appareils HiFi. Cette conception exceptionnelle utilise des conducteurs en argent haute pureté (99.998%), assurant une conductivité maximale. Ces conducteurs sont par ailleurs traités à l'aide d'un procédé cryogénique et placé à une température de -196°C durant 72h. Une étape permettant d'améliorer encore plus la conductivité tout en assurant une transmission parfaitement stable.
L'isolation du VE504Ag utilise elle un polycabornate Bayer-2805, performant, résistant, et conférant un connecteur un design unique et moderne grâce à sa teinte rouge transparente. Le corps est ensuite habillé d'un magnifique insert en Aluminium et fibre de carbone du plus bel effet.
Le VE504Ag assure un montage simple et rapide, des vis hexagonales permettant de maintenir les conducteurs fermement tout en favorisant un excellent contact. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 18mm et des conducteurs jusqu'à 4.8mm.
Type de produitConnecteur secteur
ConnecteurSchuko
ConducteursArgent (pureté : 99.998%)
Matériau d'isolationPolycarbonate transparent Bayer-2805 (fabriqué en Allemagne)
TraitementCryogénique à -196°C pendant 72h
CoqueInsert en aluminium et fibre de carbone
Type de montageÀ visser (vis hexagonales)
Diamètre conducteurs maxØ4.8mm (6AWG)
Diamètres câble acceptablesØ5~18mm
Tension / Courant nominales125-250VAC 10-15A
Matériau ressortAcier inoxydable 316
Dimensions totalesØ40 x 100mm
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurSchuko
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)15.0
Courant nominal (A)10.0
Excellent rapport qualité prix
Apporte un surcroît d' énergie sans aucune coloration.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE504AG Connecteur Secteur Schuko Type E/F Argent Pur Traité Cryo Ø18mm
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VE504Ag, un connecteur Schuko high-end, tirant parti des meilleurs...
