VIBORG VE512G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø20mm
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512G profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour favoriser la meilleure transmission du signal possible. On y retrouve ainsi des contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC, argent et or, assurant une conductivité électrique optimale.
Référence : 17502
64,90 €TTC
54,08 € HT
Viborg VE512G
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512G profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour favoriser la meilleure transmission du signal possible. On y retrouve ainsi des contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC, argent et or, assurant une conductivité électrique optimale. Le corps est lui fait d'un robuste alliage d'aluminium et d'un plastique Bayer-2805. Le montage du câble se fait simplement, les conducteurs se fixant à l'aide d'un système à visser. Le VE512G accepte des câbles d'un diamètre maximum de 20mm et des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 4.5mm.
Type de produitConnecteur secteur
ConnecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contacts1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Or 24K
Matériau corpsAlliage d'aluminium
Plastique Bayer-2805
Diamètre câble maximumØ20mm
Diamètre conducteurs maximumØ4.5mm
Tension/Courant250V AC 16A
Dimensions totales98.6 x 40mm
CouleurArgent et transparent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurSchuko
Courant nominal (A)16.0
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512G profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des...
