VIBORG VE512S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø20mm
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512S profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour favoriser la meilleure transmission du signal possible. On y retrouve ainsi des contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC et argent, assurant une conductivité électrique optimale.
4.6 / 5
Référence : 15917
59,90 €TTC
49,92 € HT
Viborg VE512S
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent Ø20mm
Viborg VE512S Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent Ø20mm
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512S profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour favoriser la meilleure transmission du signal possible. On y retrouve ainsi des contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC et argent, assurant une conductivité électrique optimale. Le corps est lui fait d'un robuste alliage d'aluminium et d'un plastique Bayer-2805. Le montage du câble se fait simplement, les conducteurs se fixant à l'aide d'un système à visser. Le VE512S accepte des câbles d'un diamètre maximum de 20mm et des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 4.5mm.
Type de produitConnecteur secteur
ConnecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Matériau corpsAlliage d'aluminium
Plastique Bayer-2805
Diamètre câble maximumØ20mm
Diamètre conducteurs maximumØ4.5mm
Tension/Courant250VAC 16A
Dimensions totales98.6 x 40mm
CouleurArgent et transparent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurSchuko
Courant nominal (A)16.0
5 avis
Excelentes
Ao longo de muitos anos tenho usado e testado varias marcas de conectores, mas estas Viborg são as melhores, excente qualidade de construção, uma assinatura sónica neutra, com vozes e instrumentos mais reais e naturais, o espectro sonoro é comleto e sem esforço
... escelentes.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE512S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø20mm
Decent but..
I've used most of the Viborg connector types and would have rated them higher were it not for IeGO connectors which are just a cut above Viborg. Shame Audiophonics don't stock them as they are exceptional after a few months of burn in.
Robust and stylish connector
This connector is very robust with pretty nice buid quality and performs well even with a thicker cable. I have built a few cables with this connector together with 16686, 2059 and 3001. The connection terminals are robust enough to allow thicker cables to be used with secure connections.
These connectors are roomy enough to allow a led illumination being built in (at one's own risk), which looks particularly good with these connectors. I wish these could be a bit cheaper, although they are worth the price.
Excellent connecteur
Remplace un connecteur Iego sur un cable Furutech alfa. Très bien conçue et surtout gain immédiat en musicalité, impression de débouchage du système. Pas d'agressivité. Pour l'alim Farad u streamer. Accuphase E800
Le connecteur VE12SS
J'ai testé depuis une quinzaine d'années au moins une quinzaine de connecteurs Schuko , je classe ce connecteur VIborg champion du monde toutes catégories , le rapport qualité prix et la musicalité sont extraordinaires. Sans autre commentaire !
Charlie
 (3)
Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512S profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des...
